Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Falta de compresión en un cilindro de golf V tsi 122
    Nº de Usuario: 87792
    13-ago-2020
    León
    VW PASSAT GTE
    Unhappy Falta de compresión en un cilindro de golf V tsi 122
    Hola!
    tengo un golf V tsi 122 del 2008, nunca había dado ningún problema de nada hasta el mes pasado cuando se encendió la lucecita de motor, poco a poco el coche comenzaba a hacer ruido (apenas suena normalmente), temblaba mucho al ralentí (nunca lo había hecho).... lo he llevado al taller y me dicen que un cilindro no tiene compresión y que la avería se prevé grave... (grave de tener que abrir el motor a ver qué hay de verdad... de tener que cambiar incluso el motor...) ¿alguien sabe algo de esto?
    mil gracias
    Dieron fallos de válvulas de escape quemadas, con asiento dañado.
    De algunos segmentos rotos
    De grietas en los pistones.
    Lamentablemente hay que abrir para comprobar
    eleanor10 (17/08/2020)
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    De momento de levantar la culata no te libra nadie... Luego puedes tener suerte y que sea solo la junta de la culata. Si hay otra cosa ya hay que reconstruir culata o bloque
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a nickonck Por Este Mensaje:
  6. #4
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Por el momento levantar culata y rezar para que sea una válvula de escape, es lo más barato y lo que menos picos te puede ocasionar.
    En mi anterior BMW de gasolina también se me quemó una válvula de escape, el coche estuvo andando así fallando ese cilindro, miles de km, a relénti es donde más se le notaba, en altas iba bastante más fino.
    Al final y cuando tuve dinero suficiente le llevé a levantar la culata, cambiar solo esa válvula y volver a montar. El coche lo vendi con más de 500 mil km
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a lito-277 Por Este Mensaje:
  8. #5
    13-ago-2020
    León
    VW PASSAT GTE
    Hola! gracias por las respuestas, he optado por abrir a ver qué nos encontramos... os diré resultado...
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a eleanor10 Por Este Mensaje:
    Mon68 (27/08/2020)
  10. #6
    13-ago-2020
    León
    VW PASSAT GTE
    Hola,
    ya tengo la solución al problema de falta de compresión. Al abrir el motor, uno de los pistones tenía un pequeño agujerito, me dicen que posiblemente provocado por el inyector en mal estado. Parece ser que cambiando ese pistón y el inyector podría solucionarse. Veremos a ver... de momento 2000 € de avería.... Gracias a todos los que os habéis interesado.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a eleanor10 Por Este Mensaje:
    zx10 (21/11/2020)
