Gracias por vuestras respuestas,
continuo con el fallo de estacionamiento, os comento lo que he hecho y de donde viene todo.
En primer lugar, lo que se agoto fue la batería, tenía cinco años, lógico.
Una vez que la cambié y moví el coche sin problema alguno, a los dos días me salta el fallo que ya os he comentado. La P amarilla y el símbolo de freno rojo con pitido incluido.
Sustituí el pulsador borre los fallos con el VCDS, pero el fallo que se me queda es el que he puesto en enlace:
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Control Module Part Number: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Component and/or Version: J540 EPB3 VW-15417 0007
Software Coding: 0000057
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
VCID: 2CBDE37F4F0467724986B1-8078
1 Fault Found:
02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel
Bueno pues os digo, el pulsador de freno funciona y libera la rueda izquierda pero la rueda derecha no actúa el motor de freno de hecho he quitado el conector y no llega corriente alguna. Los fusibles del lado izquierdo y del motor están todos bien.
Me temo que puede ser la central de freno 3c8 907 801 e pero no tengo ni idea de su ubicación en el mi coche Passat Variant 3c B6 motor 1.9D del 2010.
Y por otra parte alguien me puede decir si quitando el motor de freno de la rueda derecha se libera el freno de estacionamiento, con la intención de meterlo en garaje al menos.
Gracias por vuestra atención.
