Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Seat leon deja de acelerar
    Nº de Usuario: 87880
    20-ago-2020
    Sa
    Seat leon
    Predeterminado Seat leon deja de acelerar
    Buenas a todos, queria comentaros un problema que le pasa a mi coche y del cual no he encontrado mucha informacion y no se si a alguno le a pasado. Es un leon bkd del 2006. Y el problema es que deja de acelerar cuando vas circulando, se queda a ralenti y no responde nada al pedal del acelerador. Luego vuelve a funcionar sin parar el coche ni nada. A veces a punta gas da pequeños tirones, que creo q es del mismo problema.
    No da ninguna averia registrada, y parece que el potenciometro del acelerador funciona correctamente.
    No se si alguno puede saber de que puede ser,
    Nº de Usuario: 4620
    10-jun-2010
    Baraka
    Seat Toledo 2003 ASV 110 (390.000km) VW GOLF V 2004 TDI 1.9 105 (230.000km)
    Seguro que no es el acelerador? Puede ser el freno? Cuando frenas el coche deja de acelerar.
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    revisa el interruptor del pedal del freno, por si se pulsa solo
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a hevic Por Este Mensaje:
    Carlosgd (21/08/2020)
    Avatar de JCC
    Nº de Usuario: 1541
    08-may-2009
    Cupra Formentor 2.0 TSi 245
    Agradecido 45 veces en 41 mensajes.
    También es factible que tengas fundidas las 2 luces de freno, no hablo de la 3ª luz del alerón. Verifícalo porque, si es así, el coche se hace un lío al pisar el pedal del freno, dado que no cierra circuito por culpa de las bombillas traseras.
    Suerte...
    Última edición por JCC; 21/08/2020 a las 10:55
    Ex-Seat Leon 20VT-FR
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Dispones de vag com?
  7. #6
    20-ago-2020
    Sa
    Seat leon
    Yo no tengo vagcom, pero puedo tener acceso a diagnosis. No da averias, si fuera el interruptor del pedal de freno no registraria averia?
    Pero tiene sentido que pueda ser el interruptor d freno, lo cambiare y probare. Las bombillas creo que estan bien. No se me enciende el testigo de bombilla fundida. Gracias por las respuestas
  8. #7
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    haz una prueba, en parado, motor ralenti, pisa el pedal del freno y a la vez, acelerale bastante, veras como no te deja pasar de 1500 rpm por mucho que pises
  9. #8
    Esa prueba que te dice ,,que tienes el sensor de frenos mal?
  10. #9
    En el C2,si se queda el sensor en posición freno, directamente te avisa ,a mí me pasó,creo recordar avería motor o algo así.
  11. #10
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    no, es una prueba que demuestra que el sensor del pedal del freno, impide a la centralita inyectar mas
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a hevic Por Este Mensaje:
    teodoro (22/08/2020)
