Resultados 1 al 10 de 27
Tema: fuga de anticongelante
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Predeterminado fuga de anticongelante
    buenas tardes, tras una vuelta de viaje, aparco el coche en el garaje y al dia siguiente veo un charquito bajo el coche, no le doy importancia pensando en la condensacion del aire acondicionado. cuando salgo del trabajo veo en el ordenador de abordo "atencion revise liquido refrigerante" miro y esta por debajo del minimo, pero muy poco, asi que decido ir hasta casa observando siempre la temperatura. aparco el coche y al dia siguiente bajo para rellenar el bote y veo que el charco es mas grande y el boto solo tiene 2 dedos de líquido. asi que tengo confirmado que pierda agua por algun sitio. relleno y pongo el motor en marcha y no veo fugas e incluso uso el coche y no se por donde la pierde, aparco y al dia siguiente lo mismo charco y dos dedos en el bote. mañana me pondre a desmontar mas en serio en busca de la fuga. en principio he pedido por internet la caja de aguas, para no ir perdiendo tiempo si luego no es la descambio y listo. la he pedido ya que todos sabemos que dicho componente es tipico que haya que cambiarlo enun vag en algun momento y otro motivo es que curiosamente al bote siempre se queda con dos dedos de liquido, por lo que da que pensar que la fuga esta a ese nivel y a ese nivel creo que solo esta la caja de aguas. me gustaria que alguien con elsa me dijera el apriete que llevan esos tornillos y que me deis vuestra opinion sobre el caso. como mas informacion os dogo que el charco aparece en la parte mas exterior del coche y en el lado del conductor, es decir mas o menos bajo la caja de cambios mas cerca del frontal del coche que de la parte interior.
    perdonad por el tocho escrito
    Nº de Usuario: 84789
    30-nov-2019
    Almería
    Touran Edition 2006, TDI 105 CV, 6 velocidades
    Buenas tardes, por si sirve de algo, a mi me perdía anticongelante el vehículo, no llego a avisar por que estuviera bajo el nivel, y después de varios días me di cuenta que el problema era del bote de expansión (le llaman deposito de compensación). Uno de los tubos que salen del bote estaba un poco rajado y perdía por ahí, la reparación fue fácil y barata.
    09-may-2014
    Cádiz
    pero el bote de compensacion esta justo al lado contrario del charco
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 608 veces en 514 mensajes.
    Mira por el eje de la bomba. A ver si es por ahí.
    09-may-2014
    Cádiz
    Hoy le he echado un rato al coche y no encuentro nada. El cubre cáete está todo mojado y no veo la fuga. En principio creía haberla encontrado ya que cerca de la polea de la correa poly vi un poco de agua, pero cuando desmonte las carcasas de distribución no he visto nada de interés. Os pongo fotos.
    http://imgfz.com/i/DKwHMci.jpeg
    Yo diría que sí pierde por la bomba...
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    gori (26/08/2020)
  8. #7
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    pues ya has localizado la fuga, ademas tira bastante. Ten en cuenta que cuando el refrigerante sale del motor, se evapora mas rápidamente y no deja rastros al estar el bloque a 90 grados, como si lo hace el aceite que es mas escandaloso
    Es un problema ahora tener que cambiar distribución, a mi me ha pasado hace poco en un tdi 110 ahf, no lo dejes porque va a mas
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a hevic Por Este Mensaje:
    gori (26/08/2020)
  10. #8
    09-may-2014
    Cádiz
    Como bien dices se ve un poco manchado y el anticongelante evapora, entonces porque encuentro un charco en el garaje por las mañana?. No obstante ya he comprado el kit de distribución, no es un problema porque le quedaban 10 o 15 mil kilómetros nada más para que lo cambiase. El viernes lo cambiaré. Espero que se acabe el problema con el cambio y no proceda de otros sitios
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
    hevic (26/08/2020)
  12. #9
    A medida que el motor se enfría el anticongelante deja de evaporarse y se acumula en el cubrecárter hasta que gotea y te deja el charco. Además, justo cuando apagas el motor y el anticongelante deja de circular es cuando se acumula más presión en el circuito.
  13. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Molas83 por Este Mensaje:
    gori (14/10/2020), hevic (26/08/2020)
  14. #10
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    efectivamente es así, de hecho cuando más tira al suelo es cuando paras el motor y se va enfriando. Por la mañana es cuando te encuentras el chivato de aviso en el cuadro.
    Es más, en estos casos, cuando la presión se iguala a la atmosférica, dej de tirar pero puede que te tome aire y haga bolsas..... La ventaja es que los tdi son autopurgantes
    Además la fuga es por el eje, ya que tienes manchado la parte baja del cuerpo de la bomba. Si fuera por el alojamiento, por la torica , solo verías el chorreo por debajo de la bomba, no encima
    La foto es clave
    Última edición por hevic; 26/08/2020 a las 21:52
