Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Cambiar pastillas de frenos en pinza de 2 pistones o mas del coche. Como se hace?
    Avatar de elsegura
    Nº de Usuario: 22985
    25-nov-2013
    No lo se
    Seat Cordoba TDI 110 Sport
    Agradecido 127 veces en 98 mensajes.
    Predeterminado Cambiar pastillas de frenos en pinza de 2 pistones o mas del coche. Como se hace?
    Muy buenas compañeros
    Me gustaria saber como se cambian las pastillas de freno en una pinza de freno de 2 pistones o mas. Por ejemplo, en mi coche que lleva pinzas de 1 piston delante y detras utilizo un reposicionador de pistones, pero en una pinza de 2 pistones a simple vista no se puede usar el reposicionador, no veo la manera de hacerlo. Ademas no se si hay que ir metiendo el piston a la vez que se le va dando vueltas.
    Me podeis hechar un cable para aclarar las dudas?
    Última edición por elsegura; 26/08/2020 a las 20:09
    Homenaje Seat Cordoba:
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Seguro que van roscados?.
    Si fueran roscado ,pues siendo un sistema hidráulico ,primero uno y luego el otro.
    No veo el problema
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Agradecido 100 veces en 75 mensajes.
    El sistema es el mismo presionando los dos pistones a la vez con el resposicionador... yo en las mias de 4 pistones presiono las pastillas para que se metan los pistones a tope y listo. Lo que hay que hacer es presionarlos a la vez para que al meter uno no se salga el otro por la presion del liquido.
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    A lo que se refiere,es que si los pistones fueran roscados ?como los reposiciona.
    Entiendo que el tiene dudas pues hay que apretar y girar a la vez.
    Si fueran normales se reposiciona todos a la vez
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Dejas la pastilla puesta y ya que la vas a cambiar o haces palanca con un destornillador o le puedes dar con el reposicionador o metes un sargento o un taco de madera en un pistón y empujas el otro..hay mil formas.
    Las pinzas de las motos mas o menos " grandes" son todas de varios pistones.
    Pero eso no va roscado, solo los pistones de pinzas que llevan freno de mano por cable.
