Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Vagcom reconoce el cable pero no el coche. Ayuda
    Nº de Usuario: 1888
    04-ago-2009
    Cuenca
    Passat 3c 170cv higline
    Predeterminado Vagcom reconoce el cable pero no el coche. Ayuda
    Hola, por fin conseguir encontrar el vagcom de mi cable. Y ahira me dice que no está conectado al coche.
    el test es correcto pero no se conecta.
    acabo de ver que tampoco se me enciende el led del conector al enchufarlo al coche ...
    puede ser por haber intentado usar la versión en castellano del vagcom ?
    con la versión en castellano me leía los errores del coche pero me decía que el programa no estaba registrado.
    he abierto el conector y los cables están correctos ...
    Gracias !!
    Nº de Usuario: 49442
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    Agradecido 39 veces en 39 mensajes.
    versión del cable?
    Nº de Usuario: 1888
    04-ago-2009
    Cuenca
    Vag 14 pone en el conector
    versión del vag 14.10.2 es la que he usado con el anteriormente
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    y ahora ¿qué versión usas?
    tiene que ser la misma versión
    Nº de Usuario: 1888
    04-ago-2009
    Cuenca
    Probé la 14.10.2 y no me funcionaba bien. Y volví a la 14,10,2 que usaba antes.
    lo raro es eso. Que no se encienda el led del conector ..
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    no entiendo
    ¿hay dos versiones de 14.10.2?
    creo que te refieres a la versión inglesa y española.
    Avatar de sosonel
    Nº de Usuario: 20386
    31-may-2013
    Skoda Octavia II 1Z3, 1.9, tdi 105CV, BXE
    Agradecido 37 veces en 35 mensajes.
    Cada aparato viene con su versión de software, que ha sido adaptada específicamente para el hardware.
    Si empiezas probar con otras versiones de software, lo puedes dejar inutilizable.
    Nº de Usuario: 1888
    04-ago-2009
    Cuenca
    Cita Iniciado por sosonel Ver Mensaje
    Esa parte la se, es más, se pueden usar con versiones anteriores y Nunca posteriores.
    use la misma, pero en castellano ...
    ahora la pregunta es como saber si se me ha bloqueado, roto o que le pasa y si hay solución!!
    gracias.
    Nº de Usuario: 1888
    04-ago-2009
    Cuenca
    Cita Iniciado por belkor Ver Mensaje
    no entiendo
    version en inglés y version en castellano. Si. En teoría solo cambiaban los labels.
    no se me enciende el led del conector, no de si al enchufarlo tenía que encenderse o solo cuando se comunica ... no lo recuerdo
    y si hay alguna manera de saber si se ha bloqueado o roto ...
  10. #10
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Agradecido 100 veces en 75 mensajes.
    Prueba otro cable, comprueba que al conector OBD le llegue corriente, si tienes una radio que no sea original y especialmente si es china desenchufala. Comprueba los fusibles que no haya ningun fundido y sea el que alimenta la diagnosis.
