versión del cable?
Hola, por fin conseguir encontrar el vagcom de mi cable. Y ahira me dice que no está conectado al coche.
el test es correcto pero no se conecta.
acabo de ver que tampoco se me enciende el led del conector al enchufarlo al coche ...
puede ser por haber intentado usar la versión en castellano del vagcom ?
con la versión en castellano me leía los errores del coche pero me decía que el programa no estaba registrado.
he abierto el conector y los cables están correctos ...
Gracias !!
versión del cable?
Vag 14 pone en el conector
versión del vag 14.10.2 es la que he usado con el anteriormente
y ahora ¿qué versión usas?
tiene que ser la misma versión
Probé la 14.10.2 y no me funcionaba bien. Y volví a la 14,10,2 que usaba antes.
lo raro es eso. Que no se encienda el led del conector ..
no entiendo
¿hay dos versiones de 14.10.2?
creo que te refieres a la versión inglesa y española.
Cada aparato viene con su versión de software, que ha sido adaptada específicamente para el hardware.
Si empiezas probar con otras versiones de software, lo puedes dejar inutilizable.
Prueba otro cable, comprueba que al conector OBD le llegue corriente, si tienes una radio que no sea original y especialmente si es china desenchufala. Comprueba los fusibles que no haya ningun fundido y sea el que alimenta la diagnosis.
