Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Movil carga muy lento
    Predeterminado Movil carga muy lento
    Buenas noches.
    A ver si alguien sabe por que ocurre:
    Tengo un P20 Pro el cual no quiero jubilarlo, la razón es porque lo tengo desde hace 2 años y medio y suelo exprimir 5 años.
    Todo empezó por el puerto hembra usb c que fallaba, no cargaba bien (bailaba mucho el cable). Le cambié pusé otro nuevo, esta vez no carga rapido. Antes en hora y media llegaba al 100% con 22 W y 4,5 A.
    Ahora no pasa de 1A segun Ampere, y tarda muchisimo en completar la carga… hoy mismo le he cambiado bateria nueva, conector nuevo, cable nuevo, enchufe nuevo, camaras traseras nuevas, carcasa trasero nuevo. No sé que puede estar pasando, algo se me escapa.
    Muchas gracias de antemano!
    Yo suelo tener los móviles que desechan mis hijos,este que llevo un Xiaomi 5 ,daba problemas de carga,,,,el conector bailaba a la hora de cargar,siempre se quejaba del cable etc.
    Pues en este caso lo e solucionado con un cable de carga imán,se le mete al puerto un conector que en este caso queda muy cerrado no baila,y el cable lleva imán.
    Pues este sistema va genial ahora todos en casa lo llevamos,los Xiaomi se desbocan mucho al meter el cable para cargar,con este sistema hasta dormido lo conectas.
    Este es sistema
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Y que llevas ese conector permanente en móbil?
    Si llevo ese conector,queda casi enrasado,a mí no me molesta
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    José R (01/09/2020)
  7. #6
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Buenas noches.
    Supongo que también has cambiado de cargador por probar.
    Suena a mal contacto del usb; confirma que el conector del teléfono esté bien soldado y prueba a limpiarlo con spray tipo residuo cero.
  8. #7
    Algo parecido lo tenía en mi móvil anterior, lo descarté rápido porque necesito para GPS en tres vehiculos que tengo, moto, camper y coche, cada uno con un cable distinto...
    Si... cambié cable, cargador (enchufe), puerto hembra usb C, flex. No está soldado sino atornillado con dos tornillos y los cables entran bien, compré otro original idéntico para descartar problema del cable original (el primero) y sigo igual. Además probé también a cargar desde el mechero (que tengo uno especial que entrega 5A) y no va más allá de 1A... estoy decepcionado y no sé qué está fallando. Por más que miro lleva un sencillo flex que va a la placa base, quizás la placa base esté mal y por eso no cargue a máxima potencia. El caso es que lo demás noto el móvil igual de fluido y genial como siempre.
  9. #8
    Pues,entonces con todo lo que le as hecho cabe la posibilidad de que esté por software capado,,,,ya sé que este tema da mucho juego,,,.
    Yo tenía un Ace 3, que le hice de todo,baterías,etc, y me decía que estaba al 100% y no me duraba ni 5 minutos.
  10. #9
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 617 veces en 519 mensajes.
    Pues a mí me parece que 4,5 amp son una barbaridad para un cargador de móvil.
    Seguro que da tanto?
    Entiendo que ya lo habías medido en algún momento antes del cambio.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    hevic (01/09/2020)
  12. #10
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    no sé qué tipo de carga rápida tiene ese móvil
    te hablo del mio, redmi note 7, con quick charge 3.0
    te mete 12v luego va bajando hasta 5v, realmente no incrementa la corriente de carga
    para eso, el móvil mediante el cable USB, se comunica con el cargado.Se estan enviando datos entre ambos. Es un cargador inteligente, no solamente un mamotreto que te dé 5V 5A
    revisa el cable de carga, si falla la comunicación entre ambos, carga en modo lento como dices
    Última edición por hevic; 01/09/2020 a las 22:46
