Con que has conseguido los pines del cuadro viejo y del nuevo? Si en el canal 50 te pone PIN es que no has metido el pin del coche al cuadro nuevo para que quede casado.
belkor (01/09/2020)
El login y el codig lo saqué con el super vag son los siguientes:
Login (Pin) inmo viejo 01270 códig 00102
Login (Pin) inmo cupra 01065 códig 00142
En el primer paso, ir al canal 17 (instruments) me meto en 07 (recode) y meto el codig del cuadro viejo, 00102, le doy a Do It y me salgo, compruebo que el codig ha cambiado pero sigue apareciendo el 00142, vamos que no cambia y aunque haga el resto evidentemente nada sale bien. Por qué no consigo cambiar el codig del nuevo si ya lo hice en otro???
Vamos a ver, que tiene que ver el coding con casar el cuadro? Si no te coge el coding es porque ese coding no es compatible con el cuadro pero aun asi se deberia de poder casar bien. Yo he hecho muchos y nunca me he preocupado de cambiar el coding.
Pones el cuadro nuevo, vas a login, metes el del cuadro cupra 01065, le das a do it, luego vas a adaptation, canal 50 abajo en new value pones 01270 le das a do it, luego al canal 21 metes el numero de llaves del coche y le das a guardar, cambias la llave del contacto por la otra para que se case y listo.
