Resultados 1 al 10 de 26
Tema: Frenos Traseros
    Nº de Usuario: 38184
    23-ene-2015
    Logroño
    Passat 3c 1.9 TDI 105 BKC
    Predeterminado Frenos Traseros
    Buenas, tengo un problema con un passat b6, y es que cada 30-40 mil km le tengo que cambiar las pastillas traseras mientras que las delanteras llevan ya entre 60-80 mil y aun les quedan la mitad.
    Os quiero preguntar si soy el unico que tiene que cambiar mas las pastillas traseras que las delanteras, ya que no me parece nada normal.
    Ayer cambiae los discos y pastillas traseras y me hice unos 8-10 KM una velocidad entre 80-100 Km/h sin pisar para NADA el freno solo para detener el coche del todo, y he tocado los disco de atras y derecho estaba un poco caliente casi nada, mientras el izquierdo quemaba un poquito mas de la cuenta, no podia tocarlo mas de 3 segundos porque ya empezaba a quemar. (los delanteros helados).
    Os quiero pedir vuestra opinion, estara la pinza mal y que no abra del todo ?
    Discos y pastillas que he montado, no pongo enlace para que no haya problemas.
    BREMBO - 08.A202.11
    ATE - 13.0460-2749.2
    Nº de Usuario: 7689
    28-feb-2011
    Alcaniz
    VW PASSAT 3C haighline 2000 tdi 140cv, con Repro Igornorro en 180cv.
    Agradecido 35 veces en 35 mensajes.
    Yo veo un desgaste prematuro de las pastillas, en mi caso he cambiado las pastillas traseras por unas TRW y llevo ya 80.000km con ellas.
    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
    Passat higline 2.0 TDI- repro igornorro filtro aire alto flujo
    23-ene-2015
    Logroño
    Gracias por responder, te acuerdas de la referecia ?
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    Agradecido 46 veces en 44 mensajes.
    si tuvieras una pinza mal se te desgastaría significativamente ese lado... entiendo por lo que dices que se te gastan los dos lados por igual...
    Nº de Usuario: 7689
    28-feb-2011
    Alcaniz
    Cita Iniciado por florinmp Ver Mensaje
    No tengo la referencia, pero en cualquier pagina de piezas de coche con tu modelo te saldrá. TRW es una marca normal, hay otras mejores. Yo miraría primero las pinsas si trabaja bien. Que tal el líquido de freno? Se cambia cada 2 años y mejor Original. Ya contarás
    23-ene-2015
    Logroño
    El liquido se lo cambie el año pasado, le puse motul, hoy despues de callejear como una hora a las 7 de la tarde el disco izquierdo estaba mucho mas caliente que el derecho.
    El sabado voy a probar con la pinza del coche de mi madre , que es passat del 2010.supongo que la pinza es igual
    23-ene-2015
    Logroño
    Buenas de nuevo, al final la pinza del coche de mi padre no es igual que la mia, asi que he pedido una nueva, la duda que tengo es, la pinza supongo que vendra con piston metido del todo, antes de sacar la vieja abro los pistones del todo con vag-com, monto la nueva pinza, cierro pistones con vag-com, hago el testeo de freno y ya no?
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    En mi passat pasa igual... He cambiado 3 veces las delanteras y 5 las traseras... Y siempre me las gasta más del lado derecho que del izquierdo... Y va todo suave... Asiq con 600 y pico kms así se queda...ajaj
    23-ene-2015
    Logroño
    Ya, pero lo que no es normal es que el disco se caliente sin pisar el freno para nada , si despues de cambiar la pinza sigue igual pues no se que haré ya que esta todo nuevo, discos pastillas y pinza, liquido cambiado el año pasado.
  10. #10
    Nº de Usuario: 84367
    01-nov-2019
    Valencia
    Passat variant b8 2015
    Agradecido 16 veces en 14 mensajes.
    Si llevas el freno de mano eléctrico con autohold activado las pastillas de freno traseras se desgastan una locura ,y luego aparte por ejemplo en mi coche el freno de mano se quita solo cuando sales en primera ,esto también desgasta las pastillas porque no se abren asta que el coche hace fuerza.
    Y luego está el motor que los habré y cierra mira si hace el recorrido completo para abrir y no se quede algo cerrado.
    Hay mucha gente que destroza las pastillas traseras con los frenos de mano eléctricos ,ni un año les duran .
    Yo intento quitar el freno de mano siempre antes de salir ,y el autohold siempre apagado a no ser que valla a la montaña y lo activo por si acaso jeje
    Supongo que no he dicho nada que no hayas comprado ya pero bueno por si sirve de algo.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Hellboy Por Este Mensaje:
    whalipe (07/09/2020)
