Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Ayuda con pieza bajos Golf V
    Nº de Usuario: 63677
    12-mar-2017
    Mallorca
    Volkswagen Golf V TDI 2.0 Highline Motor BKD Año 2005
    Predeterminado Ayuda con pieza bajos Golf V
    Muy buenos días
    Haciendo revisión de bajos de mi Golf TDI 2.0 (2005) para localizar un pequeño ruido a bajas velocidades he descubierto un pequeño disipador (o quizás radiador) bajo el asiento del copiloto (en el exterior del coche por debajo) que se ha descolgado de un lado por rotura de un tornillo (tiene dos puntos de anclaje a los bajos y el otro sigue OK).
    También tiene un pequeño golpe en las láminas del disipador (sin perdidas) que supongo que ha sido el origen de que el tornillo se rompiera...(vivo en una zona con malas carreteras y quizás algún badén o piedra haya podido golpear)
    De momento y hasta que tenga tiempo de llevarlo al mecánico he hecho una pequeña chapuza para que no se acabe descolgar, haciendo dos pequeños agujeros cerca en plástico cubre bajos y pasando un alambre para sujetarlo (seguro que así no se cae y distribuye bien el peso ayudando al otro tornillo).
    El anclaje al chasis de esta pieza esta hecho desde arriba y por lo que intuyo habría desmontar bastante el vehículo desde arriba bajo la zona reposapies del copiloto.
    Por mas que consulto en la web no encuentro información acerca de la función de esta pieza...podéis ayudarme a averiguar que es y así circular más tranquilo estos días?
    Última edición por mmc_meneses; 04/09/2020 a las 11:21
    Es el Radiador enfriador del gasoil de retorno.
    Típico que se descuelgue y meta ruido.
    Lo suyo es levantar un poco el tapizado y sujetarlo con un tornillo de cabeza plana con tuerca en el otro extremo (qu
    La tuerca queda en los bajos de coche) Al menos eso hice yo.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a J&M&F Por Este Mensaje:
    mmc_meneses (04/09/2020)
    12-mar-2017
    Mallorca
    Entonces levantando el tapizado frente al asiento del copiloto accedo a la cabeza del tornillo? Es tarea fácil levantar el tapizado? Luego tendré que pegarlo verdad?
    Entiendo que al ser un radiador dentro hay un circuito de agua...dónde puedo comprobar si ha habido una perdida de líquido por si acaso?
    Gracias y un saludo
    Cita Iniciado por J&M&F Ver Mensaje
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    No hay agua por ningún sitio. Eso es un radiador del gasoil que viene de retorno del motor hacia el depósito. Es decir el motor ha retornado gasoil no utilizado, y como puede tener una temperatura considerable al haber pasado por la culata, pues pasa por el enfriado que no es más que un conducto por dónde pasa el aire y enfría y así ya entra en el depósito de combustible a menor temperatura
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
  7. #5
    Es un «enfriador» = para enfriar el gasoil que retorna desde el sistema de inyección hasta el depósito de combustible (no todo el gasoil que bombea la bomba se inyecta en los cilindros, el sobrante retorna al depósito)
    Ese radiador, simplemente tiene un tubo de entrada (de gasoil) y un tubo de salida (de gasoil).
    Es importante repararlo, porque si se rompe se pierde gasoil.
    Creo recordar que lo que se rompe, es como un espárrago corto que va soldado a los bajos del coche. El problema es que se desuelda y se descuelga ese espárrago con su tuerca, junto con el externo del radiador.
    Tienes dos opciones:
    — volver a soldar la pieza a los bajos o pegarla con algo bueno que pegue metal.
    — levantar un poco el tapizado lateralmente (paralelo a la puerta), quitando el plastico inferior del marco de la puerta que es donde va pinzada la moqueta y luego haces un taladro desde los bajos del coche hacia el interior del coche, justo a la altura donde se sujeta el Radiador. Metes un tornillo— espárrago cabeza plana desde el suelo del copiloto, y lo fijas con una
    tuerca a los bajos sujetando el Radiador. La moqueta no va pegada, va pinzada con el plastico de la parte baja del marco de la puerta...todo eso en un León 2.0TDI
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a J&M&F Por Este Mensaje:
  9. #6
    12-mar-2017
    Mallorca
    Correcto, eso me parecía a mi, esta desoldado pues la tuerca no la puedo sacar a ser el "espárrago" que comentas más ancho y no se puede sacar, así que sacar esa pieza me olvido.
    La solución podría ser como comentas un tornillo en forma de gancho y "collar" arriba con una tuerca...eso desmontando el tapizado.
    La "chapuza" que yo he hecho de momento parece aguantar bien, con un alambre grueso he agujereado los laterales que son de plástico por dos puntos y he hecho un torniquete a la parte donde va soldado al chasis... aun así siempre me queda algo de holgura y baile de la pieza (minimo)
    Lo de soldar lo veo más complicado pues no queda mucho espacio (al menos sin acudir a un profesional)
    No hay perdida pues la parte golpeada es el centro que es como un disipador de aluminio estilo filtro.
  10. #7
    Nº de Usuario: 27996
    18-abr-2014
    vizcaya
    Seat Leon diesel 1600
    Prueba con una soldadura en frío de esas que venden que se mezclan dos componentes
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a davitxu Por Este Mensaje:
    mmc_meneses (05/09/2020)
  12. #8
    12-mar-2017
    Mallorca
    Viendo que es un fallo común en muchos coches del grupo, alguien sabe si ha habido alguna campaña por parte de Volkswagen para solucionar este problema?
    Hablo del descuelgue del radiador de retorno de combustible
    Última edición por mmc_meneses; 10/09/2020 a las 13:10
  13. #9
    12-mar-2017
    Mallorca
    Al final debido al peso de la pieza fue imposible el soldado en frío. Opté por remachar desde arriba y acoplar una pieza para sujetar desde abajo.
    Solucionado
  14. #10
    Nº de Usuario: 88316
    23-sep-2020
    Lugo
    golf MK5
    gran aporte compañero, voy a revisar el mio al ver que es una pieza que por lo que indicais fala mucho
