Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Errores no se a que se deben VAGCOM Diagnosis
    Nº de Usuario: 87828
    16-ago-2020
    Malaga
    Seat Altea 1.9 105
    Predeterminado Errores no se a que se deben VAGCOM Diagnosis
    necesito ayuda para leer estos errores de VagCom que aparecen en mi coche Seat Altea, si alguien es tan amable de echarme un cable, el coche aparentemente funciona bien, y todo correcto)
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    ( el error, según dicta es por que pierde presión el aire acondicionado, pero me lo entregaron cargado y funcionando quizás se deba a que le salio el error y lo repararon y no se borro, no tengo ni idea. aunque segun he leído es por eso.)
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 (este error no tengo ni idea segun leo es del inmovilizador pero no se como comprobarlo o tambien puede ser error fantasma)
    25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 (este error creo que es por el boton de los cristales de los espejos retrovisores, que no funciona, no se pueden mover, ni cambiar con el boton de mando del coche)
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
    Part No: 5P0 820 047 H
    Component: Climatic PQ35 007 0201
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
    1 Fault Found:
    00229 - Refrigerant Pressure
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H08 0080
    Revision: 08 Serial number: 21001044302702
    Coding: 3D3F0340078202
    Shop #: WSC 06402 785 00200
    VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
    1 Fault Found:
    00474 - Control Module for Immobilizer
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 16
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:30:25
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Part No: 5P0 920 802 G
    Component: IMMO 1054
    VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
    No fault code found.
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
    Part No: 1T0 959 701 A
    Component: Tuersteuergeraet 09 0139
    Coding: 0000016
    VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
    3 Faults Found:
    00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    00941 - Exterior Mirror Retract Motor; Driver Side (V121)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 5P1 035 152
    Component: Radio BNO 0029
    Coding: 0040400
    VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3
    1 Fault Found:
    00856 - Radio Antenna
    011 - Open Circuit
    Última edición por el_pajaro; 07/09/2020 a las 07:14
    Nº de Usuario: 49442
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    Agradecido 39 veces en 39 mensajes.
    son códigos esporádicos viejos.
    borra todo y a disfrutar del coche.
    16-ago-2020
    Malaga
    Seat Altea 1.9 105
    gracias por responder
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a el_pajaro Por Este Mensaje:
    belkor (08/09/2020)
