Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Sistema de frenado Seat Cordoba 6k2
    Avatar de elsegura
    Nº de Usuario: 22985
    25-nov-2013
    No lo se
    Seat Cordoba TDI 110 Sport
    Agradecido 127 veces en 98 mensajes.
    Hola
    Los tornillos de las ruedas son los de Fabrica aun. Yo los aprieto con una llave de cruz, seguramente le hago mucha fuerza y los parto. Respecto al paso de los tornillos no me queda claro, ya que se me a dicho dos medidas diferentes de paso, 1,50 mm. y 1,75 mm.
    El coche cuando lo levanto me aseguro que no se puede caer. Ademas de los bloques tambien le tengo puesto 2 gatos por si acaso, y por dentro de los ladrillos le pongo un trapo para proteger los bajos del coche. Ladrillos por llamarlos de alguna manera, pues son adoquines de las aceras.
    Gracias por su ayuda, saludos
    Homenaje Seat Cordoba:
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Cita Iniciado por elsegura Ver Mensaje
    Hola
    Si falla todo, la madera se deforma y aguanta el coche sin tirartelo al suelo. Los bloques, se parten al primer impacto que reciben, son como el vidrio, duros pero fragiles a golpes
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a hevic Por Este Mensaje:
    elsegura (09/09/2020)
  4. #13
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Pues es muy fácil medir el paso de rosca,con una tuerca métrico 12 prueba a ver si rosca si no rosca son 12/ paso fino.
    Otra manera mides la cresta del hilo,con un pie de rey
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
  6. #14
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Hola
    Los tornillos son de 1,5 no hay de paso 1,75 en el etka
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
  8. #15
    Avatar de elsegura
    25-nov-2013
    No lo se
    Hola
    Lo que no me queda claro es como soltar los cables del freno de mano desde la pinza de freno. No soltar el cable en el freno de mano, si no hacerlo en la pinza de freno. Yo pude sacar el cable del freno de mano de la pinza de freno, pero luego no podia meterlo. No bajando la leva ni nada. Al final tuve que soltar los 2 cables del freno de mano e irlos apretando por igual. Por eso pregunto como se suelta el cable en la pinza de frenos, solo me queda por investigar esto.
    Si, he visto el etka y los tornillos son de paso 1,50.
    Gracias por la ayuda, compis.
  9. #16
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    tienes que sacar la grapa que sujeta el latiguillo al soporte de la pinza para poder mover la sirga del cable y que te de margen.
    mira el vídeo, si en lugar de sacar primero la punta del cable y luego la grapa lo haces al revés te es mucho mas facil
    Freno de mano sacado por supuesto
    Última edición por zx10; 09/09/2020 a las 20:08
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
