Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Consumo de la batería al instalar una radio Android china
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 67553
    06-ago-2017
    elda
    volkswagen golf mkV gt tsi 170cv
    yo le he instalado una radio de esas a mi hermano en su ibiza y para que vaya bien he tenido que desconectar un cable rojo y naranja que ya vien con una conexion para hacerlo, con ella conectada la radio no va con positivo bajo llave y aun apagada el bluetooth no se desconectaba, una vez se desenchufa esa conexion pequeña de dos cables la radio ya trabaja con positivo bajo llave y va todo bien.
    Nº de Usuario: 94338
    07-feb-2022
    Región de Murcia
    Passat Advant 140cv Enero 2006
    buenas tardes compañeros. Hace tres años que llevo puesto una radio china con pantalla de 9" y la verdad que como el coche lo uso a diario no me había percatado del problema de descarga de la batería. Como mucho lo paraba el viernes y el lunes volvía a la rutina diaria. Si notaba que el brío del motor de arranque era como más flojillo cuando comenzaba los lunes a trabajar. Hace unos días un amigo me comento que un compañero suyo del trabajo tuvo el mismo problema en su passat después de haberle cambiado la radio y me comento que el cambio la GATEWAY y se le solucionó el problema. Ayer viernes otro amiguete me puso el VAG-COM y en el autoscan salió esto:
    Direccion 19:Gateway CAN Etiquetas: EST\3C0-907-530-V3.clb
    Nº de Parte SW:3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
    Componente: J533 Gateway H13 0172
    Versión: H13 Nº de Serie: 3620P10A04037F
    Codificación: F9817F1E000202001002
    Nº Taller: WSC 00656 572 96511
    VCID: 2F3B13A1DB1EB2A3269-807A
    Con Arreglo a la tabla que puso el compañero bcm43xx,
    mi GATEWAY no esta en dicha tabla y no tengo que actualizarla, pero yo si tengo el problema de descarga de batería y me gustaría actualizarla. Ahora bien, la duda que tengo es a que versión tendría que hacerlo, pues no se cual debería poner con arreglo a dicha tabla. También he leído lo que comenta el compañero Alberto 1478 un poco más arriba, (si no te quieres complicar la vida con el consumo de batería cojes positivo bajo llave del mechero y a volar , eso si no le tienes que poner la cajita can bus que trae la radio porque seguirá comiéndose la batería como me ha pasado a mi) Mi coche al quitar el mando (llave) si está la radio encendida se apaga acto seguido, por lo que deduzco que de origen ya va el positivo bajo llave la alimentación. Por otro lado tengo entendido que el CAN BUS lo lleva para que funcionen los mandos del volante con la radio que no es de origen. Como veréis tengo un lio de campeonato y me gustaría saber que opináis al respecto sobre ello. Muchísimas gracias por cualquier sugerencia que me podáis hacer y perdón por la extensión de mi post.
    Última edición por Diegote64; 02/04/2022 a las 18:19
