Si le llega corriente y cuando pulsas el botón de expulsad CD suena pero la pantalla no enciende el equipo está roto.
Hola,
Soy nuevo en este foro y esperaba encontrar ayuda de algún "gurú" de la electrónica del grupo VAG.
Tengo un Altea XL del 200 que tiene la radio de serie, la de la pantalla pequeñita en el centro. El caso es que se ha roto el CD e iba a cambiarla. Mi hermana me ha dado una de un Touran que tiene ella y que no llegó ni a estrenar por cambio a una táctil, es la RCD 310, que coincide con la que montaban los últimos Alteas que salieron al mercado.
El caso es que he sacado la original y metido la nueva... la tarea es sencillísima porque los conectores son los mismos, pero el caso es que la pantalla de la nueva no enciende ni la radio hace nada. Se que le llega corriente porque si pulso el botón de extracción del CD el motor suena... pero no enciende la radio.
He revisado fusibles y demás y está todo correcto, si no, el motorcillo de extracción del cd no funcionaría...
Estoy casi seguro de que es algo de configuración o de VAG COM pero no tengo cablecillo, lo tengo que comprar...
¿Sabéis si tengo que hacer algo en el coche para instalarla?...me estoy volviendo un poco loco. Ayer desesperado después de horas y de no hacerla funcionar volví a poner la suya antigua y enciende bien, así que tambien entiendo por eso que debe ser configuración...
Mil gracias anticipadas.
Passat CC MY09 TDI 2.0, Dynaudio, DLR, DCC, GW 7N0, CCM 3AA, DWA+, TPMS High, Side assist, Rear assist, Lane assist, Sign assist, Rest assist, PLA 1.5., A5 module, 3D Cluster, Discover Media PQ47, Media-In, Maletero eléctrico, Iluminación ambiente, Climatronic B7, Consola B7 ...
Ramirus (07/09/2020)
Hola...
La probé en el Touran de mi hermana antes de traérmela y funcionaba perfectamente...
Os he leído acerca del Gateway (que no se muy bien lo que es)... y no se muy bien si puede ser una configuración que esté mal. En cuanto a las conexiones, el conector es el mismo, pero en la parte superior ambas radios traen el "mapa de conexiones" y no es exactamente igual... voy a hacerle alguna foto y os la pongo a ver si por ahí podeis ayudarme...
Gracias de nuevo!!!
Buenas tardes,tienes que hacer un puente con un positivo que hace falta para que funcione la nueva;pero no recuerdo como.Cuando pongas las fotos de los dos esquemas te digo.
Otra cosa aunque encienda necesitas el pin code de la radio,Lo tienes??.
Buenas,
Ya sabia yo que iba a tener que jugar con los cables.
Mil gracias Gato7... el código Safe aun no lo tengo, lo está buscando mi hermana porque en la documentacion no venía, pero he visto muchas páginas en Internet donde con el nº de serie de la radio y por unos pocos euros si no lo encontramos se puede comprar, y si no siempre podemos pasar por el concesionario...
Estoy volviéndome loco... no tengo permiso para subir archivos...
¿Sabéis como se suben las fotos?... las tengo en el equipo... (Dios que malo es ser nuevo en estas cosas...)
Gracias de nuevo...
- A ver si así llegan... este seria el esquema de la radio seat
Y esta otra la del diagrama de la radio VW
Buenas noches,ya lo tengo claro.Mira en el conector del coche y veras que solo tiene el cable +UB y vacio el pin que en la nueva pone Code.pues es sencillo haces un puente entre +UB y Code;para esto necesitas un terminal que encaje en el sitio vacio.
Por otro lado vas a tener el problema de que se te descarga la bateria en dos dias;para solucionar esto tienes que actualizar o cambiar la Gateway por una actualizada.
La gateway la puedes actualizar con vag can pro, yo he actualizado la de mi Passat b6 con este cable que lo tienes en Ali por 12 eurillos
Mil gracias de nuevo Gato7, me pondré con ello este finde.
Alberto1478... pensé que los cables de vagcom solo revisaban y borraban codigos, pero si tambien puedo actualizar lo de la gateway pillouno ya mismoy me lo hago todo yo... ¿este valdría?... hay doscientos mil en aliexpress
o este otro...
Mil gracias de nuevo... entre todos me habéis iluminado...
exacto vag com sirve para borrar errores y algunas cosas mas pero para actualizar la gateway no te sirve , para ello necesitas el vag can pro como este Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
yo he actulizado la mia mira el video que grabado Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
al final de este hilo tienes mas info sobre actualizar la gateway Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Última edición por alberto1478; 08/09/2020 a las 18:31
undernok (09/09/2020)
