Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Testigo ESP Y presion de neumaticos encendidos
    Nº de Usuario: 78102
    06-dic-2018
    las palmas
    SEAT ALTEA 1.9 TDI
    Predeterminado Altea 1.9 TDI no arranca
    hola buenas a todos
    resulta que hoy cojí el coche y después de andar unos cuatro o cinco kilómetros se me encendieron los chivatos del ESP y el de la presión de neumáticos y se paro el motor.
    ahora intento ponerlo en marcha y no arranca. siguen encendidos los testigos de ESP y presión y el del volante todos en amarillo.
    también se enciende el ventilador del radiador por la p...cara. el coche tira bien del arranque y cuando pones el contacto la direccion se mueve suave.
    que creéis que le pueda estar pasando ?
    el coche es un seat altea 1.9 tdi
    Última edición por MONKYNENE; 22/09/2020 a las 00:17
    06-dic-2018
    las palmas
    SEAT ALTEA 1.9 TDI
    Pues el electricista me ha dicho que le ha hecho la diagnosis, pero no puede entrar al modulo del motor
    Sabeis a que se debe.
    Supongo que el electricista habrá comprobado fusibles y relés que alimentan a la UCE. Porque me da a mí que o es algo de eso o la centralita ha dicho basta. Los testigos de ABS y ESP se encienden porque el motor no está arrancado, y el ventilador se pone en marcha porque no tiene señal de temperatura de refrigerante. Lo primero es comprobar que le llega corriente a la centralita.
    06-dic-2018
    las palmas
    SEAT ALTEA 1.9 TDI
    Parece que es fallo de la centralita del motor, se la han llevado a un especialista a ver que es lo que tiene, a ver si hay suerte y no es mucho
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Es la centralita de motor. Toca cambiarla.
    06-dic-2018
    las palmas
    SEAT ALTEA 1.9 TDI
    Me la han reparado, 250€ mas la mano de obra del electricista que todavía no me ha dicho cuanto es.
