Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Fallo arranque golf gti 6
    Nº de Usuario: 88232
    16-sep-2020
    Malaga
    Golf GTI MKVI
    Predeterminado Fallo arranque golf gti 6
    Buenas a todos, ante todo buenas noches, a ver si algún miembro puede echarle una mano
    Tengo un problema dese que compre el coche hace 3 años y es que al arrancar tengo que tirarle 2 veces a la llave, nunca arranca a la primera, pero nunca me ha dejado tirado, tiene 190000 kms pero le pasa desde los 150000.
    Hace poco pensé en finalmente echarle el dinero que sea y arreglarlo a ciegas, ya que nadie, ni cada oficial ni talleres sabían decirme a ciencia cierta que es lo que falla. Según la diagnosis d VW es el sensor de posición de árbol de levas, pero fue lo primero que sustituí pero nada, al poco, otro mecánico me dijo que podían ser las bujías o las bobinas, otro que si la bateria, otros la bomba de altas, busque por internet y hablé con algunos que me dieron sus experiencias y sustituí el dedal empujador de la bomba de altas, he puesto una válvula de retorno en el circuito de la gasolina, incluso la distribución, con la cadena, los patines, tensor y demás, la válvula que va en el árbol de levas de admisión, otra válvula de presión de aceite que va en el carter.
    Y el coche sigue igual, lo arrancas y si lo paras, y lo vuelves a arrancar no hay problema, pero si esperas 5 min ya hay que volver a tirarle una segunda vez.
    Si lo obligas un rato sin soltarle la llave termina arrancando, pero así sufre la puesta en marcha y la batería.
    Alguno con algún caso conocido? Alguna idea?
    Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 615 veces en 518 mensajes.
    Dispones de vag-com?
    Es lo primero en lo que tendrías que haber gastado dinero.
    16-sep-2020
    Malaga
    Golf GTI MKVI
    Si claro, pero no tiene ningún fallo grabado. Ni rastro..... Y en la máquina de diagnosis de VW ponía sensor de posición del árbol de levas, lo he puesto nuevo original también y nada.
    16-sep-2020
    Malaga
    Golf GTI MKVI
    Nadie
    19-ago-2012
    Puedes hacer un log al arranque.
    pones el vagcom a logear antes de dar a la llave y grabas el comportamiento durante un arranque normal y uno con problemas.
    Lo que no tengo muy claro son los canales a comprobar en gasolina. A ver si algún otro compañero puede aportar algo más.
    16-sep-2020
    Malaga
    Golf GTI MKVI
    Sigo en con el dichoso problema... Y ya he hecho todo esto.....
    Sensor árbol de levas
    Sensor posición cigueñal
    Sensor agua refrigerante
    Sensor presión de aceite
    Válvula aceite árbol de levas
    Válvula del variador del árbol de levas de admisión
    Bomba de alta presión
    Distribución completa, tensor, patines y tapa
    Comprobar bomba deposito gasolina
    Comprobar bobinas
    Comprobar bujías
    Relés de 100 de la caja de fusibles
    Adaptación mariposas colector admisión
    Colector admisión
    Batería
    Creo que no me dejó nada en el tintero, pues aún sigue haciendo el fallo, a alguien se le ocurre algo? Por favor ya estoy desesperado
