Resultados 1 al 6 de 6
Tema: problema con abs audi a3 8l
    Nº de Usuario: 70075
    13-nov-2017
    BADIA
    audi a3 8l
    Predeterminado problema con abs audi a3 8l
    holaaa buenas , tengo un problema con el abs que no se me apaga la luz y al frenar no se activa el abs
    antes con el vagcom conseguia borrar el fallo pero ahora es inposble ya , he cambiado los sensores de las ruedas y nada!!!!
    el fallo que me sale ahora que es imposible de borrar es:
    01276 - abs hydraulic pump (v64) 16-00- signal outside specifications
    a ver si me podeis ayudar en algo , he pensado en cambiar todo el modulo pero a lo mejor es alguna chorrada que lo sabe solucionar alguien
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 604 veces en 511 mensajes.
    El fallo que te da es de la bomba. Revisa el conector grande que lleva por si hay algún pin flojo o corroído.
    Cambias el líquido de frenos con alguna frecuencia?
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    A3,León 1 y golf IV suelen pecar de ahí, de conector de ABS
    sacalo y lo vuelves a meter, limpiando con spray crc
    Nº de Usuario: 75116
    30-may-2018
    Puertollano
    Skoda Octavia Slx 1.9 tdi 110 cv
    Cita Iniciado por sergiotolosa Ver Mensaje
    A mi me pasó algo bastante parecido en un Octavia 1.9 tdi (AHF) resultó ser el fusible que va ubicado encima de la batería,lleva 3 pues era uno el que estaba como requemado,cambie los 3 que valen 2 duros y problema resuelto,espero te sirva de ayuda.
    13-nov-2017
    BADIA
    audi a3 8l
    buenas he limpiado los contactos los he conseguido borrar los fallos pero al hacer la prueba de freno con el vagcom no me detecta la bomba y me vuelve a salir el fallo, es mejor cambiar centralita , tambien llevaba tiempo con otro fallo del abs que me marcaba el sensor de la rueda izquierda delantera cambie todos los sensores y seguia con ese fallo.
    la bomba es donde van conectado la clavija con tantos pin ? o eso es la centralita?
    13-nov-2017
    BADIA
    audi a3 8l
    buenos dias, no se como lo he echo pero ahora me funciona el abs, bueno probandolo con el vagcom luego cuando lo ponga en marcha circulando no se si funcionara o no , limpie las clavijas como me comentaron por aqui y seguia el fallo , me dio por mirar donde esta el deposito del liquido de freno y estuve moviendo el liquido un poco con el dedo y resulta que han desaparecido todos los fallos el que me marcaba y el sensor de la rueda izquierda tambien y le pasado el test de frenos del vagcom y funciona hace ruido la bomaba se ponen los pedales duros etc etc
    seguire informando a ver muchas gracias
