Hola, No va por codificación tienes que cambiar el cableado de la BCM el del portón y después si, cambiar la codificación.
Buenas necesito ayuda os cuento he cambiado los pilotos traseros por los del sport ya he conseguido que me funcione todo menos la tira interior de freno alguien sería tan amable de pasarme la codificación original de luces traseras de obdeleven de un Passat sport?
Muchas gracias
Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
Passat CC MY09 TDI 2.0, Dynaudio, DLR, DCC, GW 7N0, CCM 3AA, DWA+, TPMS High, Side assist, Rear assist, Lane assist, Sign assist, Rest assist, PLA 1.5., A5 module, 3D Cluster, Discover Media PQ47, Media-In, Maletero eléctrico, Iluminación ambiente, Climatronic B7, Consola B7 ...
Ok entonces cambio el cableado del portón del maletero hasta la centralita y ya después se codifica no? Tienes idea de la referencia de ese cableado por casualidad?
Muchas gracias
Hay mucho más, lo mejor es que busques quien te lo haga, partiendo de que el cableado no es una referencia, hay que fabricarlo.
solo hace falta tirar un cable dde la bcm a los pilotos, cambiar unos pines a otros y codificar
Conseguistes adaptarlos al completo compañero? estoy muy interesado pero tengo muchas dudas dado que no son baratos para que luego no funcionen bien.. tambien tenia vistos unos en aliexpress que el vendedor aseguraba funcionar y encajar en mi coche con pilotos traseros led basic... pero no creo que sea asi..
Hola ,tengo un Passat b8 2017 familiar,e codificado varias cosas y creo que al no salir del todo de la codificación mee encontrado con algún cambio,como que las luces del piloto trasero izquierdo DRL ( C ).No funcionan. Y el otro cambio es, al frenar se encienden las 4 (DRL ) de los pilotos izquierdos y derecho .Si alguien tiene la codificación Original creo que sera el problema.MUCHAS.GRACIAS
Si las modificaciones que hiciste las realizaste con ODBEleven puedes ver el historial de lo que cambiaste, viendo incluso el valor antiguo y por cual lo cambiaste. Por si te sirve de ayuda.
