Me ofrecen un caudalímetro nuevo de mercedes a muy buen precio, pero por lo que veo el valido es pierburg 611 094 00 48 y el que me ofrecen es bosch 000 094 09 48.
Aparentemente es igual, mismo conector y tal. Servirá para un 1.9 TDI 110cv?
Gracias.
Homenaje Seat Cordoba:
Sadok (19/09/2020)
El cambio de caudalimetro no se por que pero solo me funciona una numeración Bosch. He probado con otros Bosch de 1.9 TDI y solo me funciona la numeración del que tengo puesto actualmente. Me han probado otros y nada, que no funcionan. A que se debería eso? Por que quería probar el Pierburg pero no me atrevo a comprarlo para que no funcione.
Es AHF, pero supongo que son compatibles entre los dos.
También tengo la opción de un pierburg como el tuyo pero acabado en 00 en lugar de 07.
El que tengo montado es bosch F 00C 2G2 056. Aún no ha muerto del todo y estoy intentando buscar algo que salga bien de precio.
Que quieres decir con que no funciona? No va bien el coche? Has hecho un LOG y no leen bien?
Yo ya probé por mi cuenta cambiar el caudalimetro a otra numeración que funcionan con mi modelo ASV (si no me equivoco es un Golf 25 Aniversario 110 CV 1.9 TDI) y nada. Probé el viejo que tenia y funcionaba, compre otro y nada. Tuve que comprar otro como el viejo para poder aun que sea tener "turbo" por que a 140 km/h "Limp Mode". De ahí no pasa. La numeración es esta. Queria probar con el Pierburg pero me tire hacia atrás por que si con los Bosch no funcionaba tenia mis dudas con el Pierburg.
El caso es que tengo el error de Short to Ground Mass Air Flow - Intermittent... Lo he borrado hace 1 semana y no he vuelto a probar. Pero no se si es corto o que... pero bueno. Esa es mi situación actual jajaja.
