Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Baja mucho la tension al arrancar el motor en mi Seat Cordoba 6K2
    Avatar de elsegura
    Nº de Usuario: 22985
    25-nov-2013
    No lo se
    Seat Cordoba TDI 110 Sport
    Agradecido 127 veces en 98 mensajes.
    Predeterminado Baja mucho la tension al arrancar el motor en mi Seat Cordoba 6K2
    Muy buenas compañeros.
    Tengo un Cordoba TDI 110 cv Sport, del año 2000 con 310.000 km. Desde hace tiempo tengo un problema electrico que me tiene de los nervios. Algunas veces al arrancar el motor me baja la tension a poco mas de 10 v, otras me arranca con ver la llave. Me lo hace tanto en frio como en caliente, pero como digo no me lo hace siempre. Cambie la bateria pensando que seria esto, pero no. Ahora llevo una bateria nueva Varta E44 y lo sigue haciendo. El motor de arranque y el alternador tienen 13 meses. Una vez el motor arranca no tengo variacion en la tension, dando 14,3 v. He revisado los conectores de los cables en la bateria y el resto de cableado, y esta todo bien, no hay restos de oxido. Tambien he revisado el cable de masa y esta bien.
    Que mas puedo hacer??
    Gracias por su ayuda, saludos
    Homenaje Seat Cordoba:
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Que marca de motor de arranque llevas?
    Avatar de elsegura
    25-nov-2013
    No lo se
    Hola
    En la factura no lo especifica bien, solo pone -Motor de Arranque AD-
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    AD?? que rara no?
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Si, de Grupo vemare. Son reconstruidos...te puede tocar valeo, hella, bosch, stark...
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a luisete07 Por Este Mensaje:
    hevic (19/09/2020)
