Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Nuevo propietario de un Golf mk5 GTI, problema y dudas
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Cita Iniciado por LewisGTI Ver Mensaje
    Hola, buenas a todos, hace poco me he comprado un mk5 y tengo unas dudas para los que entiendan de estos coches
    Al coche de vez en cuando le salta un fallo, o dos, creo que uno deriva de otro ya que a veces paso el vag-com para ver cuál salta primero y siempre es el mismo
    Los fallos son:
    EVAP Emission Control Sys
    P0441 - 002 - Incorrect Flow
    y
    Bank 1; System too Lean at Idle
    P2187 - 004
    El coche tira bien, no le noto nada extraño...
    También tengo otro problema, he preguntado a 2 propietarios de mi zona y le ocurre lo mismo
    En autovía yendo tranquilo a ~100 el coche baja a 70º, si bajo un puerto de montaña o algo parecido sin pisar acelerador, es decir, a una velocidad moderada dejando ir el coche, si estoy un par de minutos buenos, puede incluso llegar hasta 50... En ciudad se clava en los 85-90
    Muchas gracias a todos y encantado de entrar en el foro!
    Termostato
    Nº de Usuario: 88271
    20-sep-2020
    Las Palmas
    mk5 gti
    Cita Iniciado por luisete07 Ver Mensaje
    Termostato
    Y qué termostato debo comprarle teniendo en cuenta que el ventilador salta cuando llega a 90 (lo miro con el truco del bizona)
    He mirado varios y hay de 75, 80, 87, 95, 105 de temperatura de apertura
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Agradecido 100 veces en 75 mensajes.
    El original de VW. Es mas caro pero no da problemas.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a sevi Por Este Mensaje:
    luisete07 (21/09/2020)
