Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Oscilograma inyectores bomba VW Golf IV 1.9TDI - ATD
  1. #11
    Avatar de Yhoni
    Nº de Usuario: 81246
    16-may-2019
    En la luna de Valencia...
    Skoda Fabia 1.4 TDI
    Agradecido 3 veces en 2 mensajes.
    Cita Iniciado por jeopardize Ver Mensaje
    Ok, puedes tener razón pero me he centrado en responder si el oscilograma es "funcional" o no, y supongo que está claro que no me lo parece. Puede ser la Ecu o una medida incorrecta, porque me parece raro los 4 a la vez.
    De todas maneras, lo más fácil es lo que indicas tú.
    Sds
    Es correcto lo que respondiste jeopardize ya que yo centré el primer post publicado en saber si el oscilograma publicado era correcto o incorrecto para descartar la ECU como causante del problema.
    Gracias.
  2. #12
    Avatar de Yhoni
    16-may-2019
    Skoda Fabia 1.4 TDI
    Cita Iniciado por belkor Ver Mensaje
    a los inyectores bomba les llega un negativo desde la UCE motor.
    así que, con el contacto dado en uno de los dos pines tiene que haber masa.
    por el segundo pin, la UCE motor conecta/desconecta el positivo en el momento oportuno y durante un tiempo determinado por las señal recibidas desde los sensores.
    así que, al intentar arrancar el motor, por ese segundo pin la UCE motor controla la corriente que alimenta a las electroválvulas de los inyectores.
    te recomiendo unos manuales autodidácticos del grupo VAG motor ATD
    Ok Belkor, estudiaré la información recomendada en tu post.
    Gracias.
  3. #13
    Avatar de Yhoni
    16-may-2019
    Skoda Fabia 1.4 TDI
    comprueba si la bomba tándem genera la presión adecuada.
    La única información relacionada con la comprobación de la bomba tandem que encontré manda comprobar la presión roscando un reloj de presión a la propia bomba y manteniendo el ralentí del coche a 1500rpm pero como este coche no arranca no puedo medirlo. Si he mantenido el vehículo arrancado con autoarranque pero las revoluciones se van a las 2000 y 3000rpm sin control ni estabilidad por lo que me es muy dificil asegurar el correcto funcionamiento. Lo que si me da el reloj son picos de hasta 8 bares cuando lo hago pero si desconecto el reloj por ese mismo agujero casi no sale gasoil a pesar de que la bomba el depósito si que alimenta el circuito de baja.
    Gracias.
  4. #14
    Nº de Usuario: 49442
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    Agradecido 39 veces en 39 mensajes.
    pues, parece que está bien.
    te queda por comprobar la compresión en los cilindros y la distribución.
    suerte.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a belkor Por Este Mensaje:
    Yhoni (29/09/2020)
  6. #15
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 689 veces en 632 mensajes.
    Le has pasado diagnosis? Canta algo?
    Porque al ser un golf 4, en lo primero que he pensado es en el relé 109, pero si dices que lo has cambiado....
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    Yhoni (29/09/2020)
  8. #16
    Avatar de Yhoni
    16-may-2019
    Skoda Fabia 1.4 TDI
    Hola compañeros, pues finalmente solucioné el problema y el Golf arrancó.
    El problema estaba como yo pensaba en la ECU de motor, el oscilograma que mostré en el primer post indica que el driver de los inyectores está averiado en la ecu del vehículo y en otras dos ecus de desguace que probé y solo la tercera ECU funcionaba correctamente enviando los pulsos de apertura de la aguja de los inyectores con picos de 35/40v.
    El vehículo arrancó en cuanto le quité el inmovilizador a la ecu.
    Doy el problema solucionado y la duda aclarada.
    Espero que este post sea de utilidad para el resto de compañeros que se puedan ver en la misma situación en la que yo me encontraba.
    Gracias a todos por vuestros aportes.
  9. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Yhoni por Este Mensaje:
    belkor (11/10/2020), zx10 (10/10/2020)
  10. #17
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 708 veces en 563 mensajes.
    Cita Iniciado por Yhoni Ver Mensaje
    Me alegro!
  11. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a jeopardize por Este Mensaje:
    belkor (11/10/2020), Yhoni (11/10/2020)
