Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Aceite Diferencial y Caja cambios PASSAT B6 2.0Tdi
    Nº de Usuario: 87683
    04-ago-2020
    Vizcaya
    Passat 3C
    Predeterminado Aceite Diferencial y Caja cambios PASSAT B6 2.0Tdi
    Buenas,
    Quiero cambiar el aceite al diferencial y transmisión ( manual) a un Passat b6 2.0 TDI, alguien sabe que aceite usa y cantidad?
    Es fácil de cambiar ?
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Cita Iniciado por LarreaAnder Ver Mensaje
    Buenas,
    Es 4motion?
    04-ago-2020
    Vizcaya
    Passat 3C
    no, tracción delantera y manual
    Nº de Usuario: 10381
    04-oct-2011
    Barcelona
    Leon 5F 2.0tdi CUNA Ibiza 6l 1.9tdi ASZ
    Agradecido 37 veces en 22 mensajes.
    si me dices letras de motor te lo miro en el autodata o elsawins
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Pues entonces es el mismo aceite de la caja y del diferencial. Llevará 75w90, pero pon aceite original VW. Juraria que eran 2.1L
    Última edición por luisete07; 27/09/2020 a las 22:31
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    La caja de cambios si es de las tres ejes que van transversal llevan 2.3 litros, aunque mejor decir el numero de motor y caja de cambios y asi te lo puedo mirar con mas seguridad en el Elsawin.
    04-ago-2020
    Vizcaya
    Passat 3C
    El motor es CBA, cada cuánto se debería cambiar el aceite de diferencial y caja?
    04-ago-2020
    Vizcaya
    Passat 3C
    Y sabéis si hay algún post sobre mantenimiento? Del Passat 2.0 TDI que aceites, refrigerante etc.. son los mejores
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cada nunca. Ese mantenimiento no está previsto por el fabricante salvo que exista algún problema.
  10. #10
    04-oct-2011
    Barcelona
    Falta un letra mas pero en este caso los 3 modelos llevan el mismo hidráulico, según el autodata utiliza sae 70w75 sintetico GL-4 y son 2,3l de capacidad.
