Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Funcionamiento extraño del alternador
    Nº de Usuario: 10381
    05-oct-2011
    Barcelona
    Leon 5F 2.0tdi CUNA Ibiza 6l 1.9tdi ASZ
    Agradecido 37 veces en 22 mensajes.
    Predeterminado Funcionamiento extraño del alternador
    Hola, muy buenas.
    Os cuento lo que me pasa, tengo un ibiza de un amigo, un 1.9 tdi 100cv, lo arrancas y el alternador no carga la bateria, se queda en 12,8 pero si le das un golpe de gas hasta las 2.500 empieza a dar carga al relenti, hasta que no lo subes de vueltas un momento no empieza a cargar. Alguien se ha encontrado en esta situación alguna vez?
    He desmontado el regulador y las escobillas están perfectas las limpie de todas formas y las pistas las pulí con un poco de tela fina y nada hacia lo mismo, no se si puede ser del regulador o que venga de otro sitio el problema.
    Nº de Usuario: 36643
    13-dic-2014
    Guadalajara
    Caddy 2.0TDI 110Cv 4 motion
    Cambia el alternador entero ,yo se lo cambie el otro día al Vectra B mío y andaba por ahí las tensiones ,se caía hasta la radio cuando la ponía fuerte
    Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
    05-oct-2011
    Barcelona
    Hombre esa es la última opcion, el alternador esta bien, no tiene las pistas gastadas, los cojinetes estan sano. Es una opción un poco drástica... Igual es del regulador pero quería ver opciones
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 704 veces en 560 mensajes.
    Yo apostaría por el regulador.
    Has mirado corrosión, sujección de los cables de alternador, batería, chasis...?
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Cita Iniciado por albert_90 Ver Mensaje
    Si hay recambios para tu alternador, puedes intentar repararlo, pero si no lo hay, que vas a hacer?.
