Resultados 11 al 20 de 22
Tema: EGR mete demasiado aire a ralentí 1.9 TDI 90 AGR
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Si está el pulmón de la egr roto, estás perdiendo el vacio por ahí. O como te he comentado antes, en el caso de que no tengas ninguna fuga de vacio por algún sitio, es que la bomba tandem no genera el suficiente.
    Pero primero comprueba el pulmón de la egr, y vamos viendo.
    Nº de Usuario: 87513
    20-jul-2020
    Ibiza
    Seat Ibiza
    Agradecido 10 veces en 7 mensajes.
    Gracias, he visto que la gente suele hacerlo así.. puedo aspirar con la boca con un tubo para ver si se levanta esa chapita?
  3. #13
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas tardes,Jose R tienes razon lo he explicado al reves.La edad a veces pasa factura.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a gato7 Por Este Mensaje:
    José R (02/10/2020)
  5. #14
    19-may-2012
    Almeria
    Claro que puedes aspirar por el tubo conectado a la egr. Es justo esa prueba la que te decía que hicieras. Aunque con la boca no vas a conseguir mover la egr. Es sólo para ver si el pulmón de la egr está roto o no.
  6. #15
    20-jul-2020
    Ibiza
    Seat Ibiza
    Buenas de nuevo, he hecho varias pruebas
    He probado a soplar/aspirar con un tubo conectado a la cabeza de la egr y nada, el pulmón está bien
    He probado sacando el tubo y poniendole una pieza ahogandolo como para “anular” la egr, no he notado nada
    He desconectado el caudalimetro y mirado en el channel 003, el Mass Actual subia a 550
    Puede ser la N18? Que no manda suficiente presión? Es como si la egr estuviera cerrada siempre y no abriese, al estar a ralenti el Air mass actual sigue a 445 haga lo que haga, toque acelerador o no
    en el vagcom si sale que la N18 esté al 4% o al 80 y tanto dependiendo de si está en reposo 2 minutos o toco acelerador
    puede ser que a ralenti sea la causa de un ralenti ruidoso, porque el IQ esta a 3.6 casi fijo
    Última edición por IbizaUser; 04/10/2020 a las 15:47
  7. #16
    19-may-2012
    Almeria
    Tienes que comprobar el vacio que tienes antes de la N18 y después. Si no le llega suficiente vacio, por mucho que quiera la N18, no va a abrir la egr.
    Si quieres, puedes intercambiar la N18 por la N75. Si abre la egr, es que tienes la N18 rota. Cuando hagas la prueba, las vuelves a poner en su sitio.
  8. #17
    20-jul-2020
    Ibiza
    Seat Ibiza
    Gracias , pero mi N75 es distinta a la de los TDI 110, es esta
    Alguna otra forma de comprobar? Mañana limpiaré egr y comprobaré la válvula, pero si el tubo está bien puede ser la N18 que no mande la presión correcta
    gracias
  9. #18
    19-may-2012
    Almeria
    Otra forma? Pues ya te lo he dicho.
    Midiendo el vacio antes y después de la N18 con un manómetro de vacio. Logicamente esto se tiene que hacer con el motor arrancado.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    IbizaUser (04/10/2020)
  11. #19
    20-jul-2020
    Ibiza
    Seat Ibiza
    Gracias, y si quito el tubo superior y pongo el dedo a ver si hay presión o aspira? no tengo manómetro, no se cuanto presión sería la normal para abrir la EGR
    mañana me pongo a ello, es raro porque tengo la EGR anulada "accidentalmente" y ni me he enterado, cuantos TDI parecidos habrá con la egr así? yo más que nada por investigar para ver porque el ralentí era tan bronco y ruidoso
  12. #20
    Nº de Usuario: 67553
    06-ago-2017
    elda
    volkswagen golf mkV gt tsi 170cv
    revisa los tubos de vacio y sino cambiala por seguridad, total no vale mucho en una tienda de repuestos.
