el coche no te arranca sin el cuadro puesto que en el se encuentra el inmovilizador, entiendo que algo se a tocado que no debias pues por desmontar y montar un cuadro no debe de borrarse el km.
Buenas tardes,
Adquirí hace poco un Ibiza 1.4 75cv automático del 2003.
No se porqué, pero quise cambiar la retroiluminación del cuadro de instrumentos del rojo original a blanco.
Las prisas son malas e intenté encender el coche sin el tablero puesto para irme a casa (aun sin tablero) pero el coche no arrancó.
Desmonté todo y sustituí los leds del cuentakilometros y del cuentarevoluciones y volví a montar todo de nuevo y todo correcto (lectura de kms y parcial bien) hasta que le dí contacto que empezó a pitar y ahora muestra fijo un mensaje de ERROR y el cuentakm se ha quedado a 00000.
Compré un cuadro de instrumentos nuevo, el VAGCOM y el VAG K+CAN.
Me dispuse a sustituir el viejo (averiado) por el nuevo que parece estar en perfecto estado y no soy capaz de casar os cuadros.
El VAG K+CAN me dice que es imposible conectar con la centralita del cuadro de instrumentos de ninguna de las maneras en que he intentado y por tanto no soy capaz de obtener el log in para casar el nuevo cuadro.
Alguien tiene idea de cual puede ser el problema o de cómo obtener el código?
Muchas gracias de antemano
Adjunto fotos de cómo estaba/está el cuadro.
Foto del cuadro antes de hacer nada: (si, tiene una avería pero es mecánica, solucionado)
Referencia del cuadro:
Cuadro con la modificación realizada:
Mensaje de error:
Última edición por microspidy; 04/10/2020 a las 21:03
Revisa los fusibles
Buenas tardes,
Revisados los fusibles, todos correctos, el cuadro nuevo "funciona" pero no soy capaz de casarlo.
Alguna idea? Dispongo del VAGCOM para ello y sigo los pasos del SUPERMANUAL, pero no me funciona...
Sigue sin conectar el vag can commander con el cuadro? El vag com se conecta al cuadro? Por que si no puedes sacar el pin, difícil lo tienes.
Prueba a sacarselo a la ecu, que es el mismo pin.
El cuadro viejo ya no recibe ni corriente (parece estar muerto)
Conseguí sacarle un código con el VAGCOM (cod: 26297) creo que es el códing y no el log in (que me hará falta para casar las llaves).
Probé de casar cuadros con ese código y no hay manera, no se actualiza el cuadro actual.
Con el vag com no le vas a sacar el pin. Prueba como te he dicho a sacarselo a la ecu.
Pero ahora, si conecto el cuadro antiguo el coche está "muerto", con el cuadro nuevo y el VAG K+CAN podría?
Claro. Siempre que le puedas sacar el pin a la ecu. Como he dicho, el pin del cuadro viejo y el de la ecu son el mismo.
