Resultados 1 al 10 de 16
Tema: BKD no arranca despues de distribucion
    Nº de Usuario: 21271
    28-jul-2013
    naron
    varios.
    Agradecido 6 veces en 4 mensajes.
    Predeterminado BKD no arranca despues de distribucion
    hola, os cuento. al coche se le cambio la bomba tandem ya que metía gasoil al aceite. a parte se le cambió distribución. no quiere arrancar. la bomba la purgué con el vagcom. nunca tuve problemas con esras diateibuciones. os dejo unas fotos haber si veis algo raro o mal que a mi se me escape.
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Si está bien calada la distribución seguramente el problema lo tenga la tándem.
    A veces hay que insistir bastante en el arranque hasta que ceben.
    Puedes purgarla con una bomba tipo mitivac.
    Nº de Usuario: 74739
    07-may-2018
    Arrasate
    Passat variant highline 1.9 tdi 130cv
    Insiste con la llave. El otro dia les meti aire a presion a los inyectores para ver si fugaban y luego me costo un huevo arrancarlo. Lo cebe con el vagcom unas 10 veces y nada. Al final insistiendo con la llave arranco.
    Nº de Usuario: 67553
    06-ago-2017
    elda
    volkswagen golf mkV gt tsi 170cv
    a ver si te falla la tandem como arriba te dicen, piensa que si as cambiado la tandem, as vaciado el filtro de gasoil porque lo as cambiado....el circuito estara muy vacio, te aconsejo llenes hasta arriba filtro de gasoil para que le cueste menos.
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Seguro que es por la tandem, insiste, que al final arrancará.
    Solo una cosa. La polea del arbol de levas, le has dejado los tornillos de 13 mm pegado a un extremo, los tenías que a ver dejado en el centro, por si tienes que varias el angle synchro.
    28-jul-2013
    naron
    varios.
    al final volvi a desmontar la distribución y hacer que quedase centrada la polea. volví a probar y nada. desmonté la tandem y puse la vieja, que aunque metía gasolil al aceite fumcionaba. le di 5s al arranqué y perfecto. Conclusión, tandem nueva defectuosa
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Cita Iniciado por rubencivic Ver Mensaje
    Donde has comprado la tándem nueva? En los chinos?
    28-jul-2013
    naron
    varios.
    no, es una bosch, pero se ve que se les pasó el control de calidad
    Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
    La madre... todo el trabajo a tomar por saco, eso quién lo paga?
    Yo te iba a decir que comprobases que esté bien calado, luego el angle synchro probar varios valores porque un angle synchro desfasado no arrancará y ya por último la tandem, mira que es raro que esté defectuoso...
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    La tándem hay que procurar llenarla un poco antes de hacerla girar. Si gira en seco es posible que se fastidie.
    A lo mejor es eso lo que pasó.
