Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: BKD no arranca despues de distribucion
  1. #11
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    Cita Iniciado por Azul Mauricio Ver Mensaje
    La tándem hay que procurar llenarla un poco antes de hacerla girar. Si gira en seco es posible que se fastidie.
    A lo mejor es eso lo que pasó.
    Con darle al contacto varias veces antes de arrancar no debería ser suficiente?
    No respondo a mensajes privados temas relacionados a mecánica. Utiliza el foro.
  2. #12
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 613 veces en 517 mensajes.
    Cita Iniciado por Whitsnak Ver Mensaje
    A mi no me ceba con el contacto. Si vacío el filtro y no lo lleno a mano, no me arranca.
    Cuando cambié la tandem, la llené primero un poco con gasoil limpio.
  3. #13
    Nº de Usuario: 21271
    28-jul-2013
    naron
    varios.
    Agradecido 6 veces en 4 mensajes.
    la tandem se cebó mediante el vagcom por si acaso dandole al contacto varias veces sin encender no le llegaba. lo que hace el vagcom es hacer trabajar la bomba del depósito durante 30s cada vez que le das. con el contacto solo sin vag com el bkd por lo menos tambien llena el circuito pero solo trabaja unos 5s cada vez que se pone el contacto
    Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
  4. #14
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Agradecido 627 veces en 500 mensajes.
    La tandem no se ceba de ninguna de las maneras ni con vagcom ni con el contacto. Por que? Porque cuando funciona la bomba del deposito envia gasoil a la cazoleta del filtro y cuando esta se llena, el resto del gasoil vuelve por el retorno al tanque la mayor parte. Asi que la unica posibilidad seria darle al arranque un rato hasta que llegue el gasoil gracias al efecto absorción que hace la tandem al trabajar o hacer lo que dice el manual que es lo mas efectivo. Y el manual dice que una vez montada la tanem se haga vacio por el conducto del retorno de la propia bomba a poder ser con una multivac.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
    Seve (14/10/2020)
  6. #15
    19-ago-2012
    Cita Iniciado por gori Ver Mensaje
    con una jeringa grande lo suelo hacer yo...
  7. #16
    Avatar de Whitsnak
    05-jun-2013
    Euskadi
    Pues no sé, yo no soy ningún experto, solo hice una vez y esa vez lo cebé dandole al contacto 2 o 3 veces y luego arrancó a la primera como siempre.
