Nadie que me pueda orientar?
Buenas, a ver si alguien me puede ayudar.
Al cambiar el arbol de levas de mi passat AVF he aflojado por error varios tornillos de la culata, menudo fallo.
Como no podia recordar cual había aflojado y cual no, le di un apretón a todos, los que estaban flojos los apreté como dice el manual y los otros pues a ojo.
MI pregunta es.... aflojo toda la culata, le cambio los tornillos y los aprieto según manual o espero a ver si se comunica el agua y el aceite.?
Cuando los aflojé, el coche no teniía ni agua ni aceite, lo había vaciado.
Gracias.
Última edición por felizmona; 05/10/2020 a las 14:44
El problema es cómo los hayas aflojado, porque sabes que llevan un orden. Lo suyo sería comprobar planitud de la culata... depende de cómo lo hayas hecho. Lo que no entiendo es cómo has tenido la fuerza para desaflojarlos, yo tuve que usar una barra DE METRO Y MEDIO, aparte de la llave, y cuando se aflojaban crujían que se movía todo el coche.
No me quiero imaginar cómo debe ser aflojar el tornillo del cigüeñal entonces...
probablemente te hayas cargado la junta de culata ya que al aflojar y volver a apretar la junta ya estaba cedida
Mal asunto, tienes una papeleta guapa... Si aflojas, cambias tornillos y aprietas, la junta quedará deformada (si no lo está ahora mismo). Yo veo dos opciones: dejarlo como está y cruzar los dedos para que no pase nada o directamente levantar la culata y cambiar la junta para que quede todo como tiene que estar.
¿Alguno ha cambiado el piñon del cigüeñal del motor AVF? por que en la próxima distribución me lo estoy pensando
Hola yo creo que puedes probar el funcionamiento, se optimista, si hay algo raro cambias después
Enviado desde mi G3221 mediante Tapatalk
