Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Caja automatica tiptronic golf iv tdi 130cv del 2003
    Nº de Usuario: 88485
    07-oct-2020
    Mallorca
    vw golf iv tdi 130 autom
    Predeterminado Caja automatica tiptronic golf iv tdi 130cv del 2003
    Hola a todos.
    Una vez presentado de nuevo, pues ya estuve aquí hace mucho tiempo.. vuelvo al redil .
    Os cuento a ver si me ayudais a tomar una decisión de que hacer ..y que puede estar pasando
    Os cuento: coche con 220 mil km. Harta hace poco la caja automatica iba bien.
    En las últimas semanas sólo d vez en cuando pasar de D a R o al revés daba algún tiron hasta que ya no hay manera de que entre la R.
    Él Coche siempre ha pasado todas las revisiones en el concesionario hasta los 100 y pico y sólo he visto la tarea de comprobación nivel de caja de cambios como chequeado. Nunca se ha cambiado aceite ni nada.
    Él caso es que he estado comprobando que en frío la R no entra. Si dejo al ralenti el coche hasta que calienta..funciona. entra sin problema sólo con uno o dos segundos de retardo.
    Él resto de marchas funciona normal y no me ha dado el problema comentado.
    Creeis que puede ser nivel del líquido atf?
    O que puede ser.. por lo de funcionar en caliente.
    Tenía pensado llevar a que le cambiarán filtro y el aceite a la cajas de cambios pero no se si puede ser algo más gordo.
    Tb intentaría hacerlo yo pero después de ver vídeos ni tengo claro cuál es el tapón de llenado y el de vaciado.
    Llenado por rebose?
    Cómo se llena y donde están esos tornillos o tapones?
    Gracias y Perdonad el toston
    Avatar de gusvag
    Nº de Usuario: 84376
    02-nov-2019
    españa
    Passat 1.9TDI PD 130CV AVF
    Agradecido 18 veces en 17 mensajes.
    Olvidate de cambiar tu mismo el aceite. Las cajas automaticas son muy complejas y pocos talleres se atreven a meterle mano.
    El fabricante aleman de tu caja se llama "ZF", su taller asociado en mallorca es este:
    Canvis Balears S.L.,
    C/ GREMI DE PORGADORS 11
    07009 Palma de Mallorca
    Spain
    Preguntales a ellos si todavia se puede arreglar con un cambio de aceite, suerte.
    A poder ser cuentanos lo que te digan, yo tambien tengo esa caja y me quita el sueño.
    Última edición por gusvag; 08/10/2020 a las 02:54
    07-oct-2020
    Mallorca
    Cita Iniciado por gusvag Ver Mensaje
    Spain
    Ahhh. Pensaba era jtrac o algo así. No zf.
    Gracias.
    07-oct-2020
    Mallorca
    Bueno. Lo llevé al taller. Lo han estado mirando y la máquina no les arroja ningún fallo. Les comenté que hasta lo que se en la casa sólo me consta que miraran el nivel del líquido... vete a saber si de verdad lo hicieron!!!.
    Sí podían comprobar el nivel .. ya que en caliente la R entra sin problemas.. bueno de hecho, bastan 5 minutos de rodar, probarlo y voilà.
    Nivel correcto asi que piensan que es un tema de mecatronica, de la caja de válvulas...
    Joder.. no será un sensor de mierda que hace que en caliente la R pueda entrar?
    Es cierto que los cambios a veces ya son un poco bruscos.. en frío sobre todo, ..pero
    tengo tantas dudas...
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a jarlerpot Por Este Mensaje:
    gusvag (25/10/2020)
  6. #5
    Avatar de gusvag
    02-nov-2019
    españa
    Se lo vas a dejar para que lo vean?
  7. #6
    07-oct-2020
    Mallorca
    Si. en cuanto tenga un poco de respiro económico
  8. #7
    Avatar de JCC
    Nº de Usuario: 1541
    08-may-2009
    Cupra Formentor 2.0 TSi 245
    Agradecido 45 veces en 41 mensajes.
    No sabía que ZF fabricaba cajas DSG para tracción delantera y motor transversal. ¿Podéis poner la referencia o donde buscarla en ZF?
    Esto es lo que he encontrado en ZF DSG pero es de 7 velocidades y para motor longitudinal o 4x4: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Última edición por JCC; 30/10/2020 a las 10:53
    Ex-Seat Leon 20VT-FR
  9. #8
    Avatar de gusvag
    02-nov-2019
    españa
    Quizas me equivoque pero creo que el palabro "tiptronic" es un nombre comercial que vw usa para los convertidores de par.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a gusvag Por Este Mensaje:
    JCC (03/11/2020)
  11. #9
    Avatar de JCC
    Nº de Usuario: 1541
    08-may-2009
    Sí, aclarado... leí mal, no es STronic, sino TIPTRONIC por tanto es de convertidor de par...
    Última edición por JCC; 03/11/2020 a las 10:23
  12. #10
    Nº de Usuario: 97436
    11-ene-2023
    Toledo
    Volkswagen golf 4 1.9 100cv atd. Auto tiptronic
    Tengo un problema parecido. El mío da tirones al meter d y estar pardo "tener el freno pisado" pero si pones R no da ningún tirón. Alguna idea?
