Resultados 1 al 10 de 15
Tema: demasiada presión recirculación
    Nº de Usuario: 28608
    06-may-2014
    madrid
    Predeterminado demasiada presión recirculación
    Buenas, pues he ido a pasar la ITV del ASV, llegué a la pruebas de humos, le pisó fuerte al acelerador hasta el corte... y al segundo hace "BLOOOOOM", y dice 'ha saltado la línea de engrase!'. Yo me quedé pálido... el caso es que se veía un poco de humo pero el turbo no había roto, no salía aceite... empezamos a buscar algún manguito roto y al final lo encuentra él, giro la rueda y efectivamente se ha salido el tubo del intercooler, yo recupero un poco el color y veo a ver si lo puedo colocar para pasar la prueba pero por la actitud veo que no quiere y que me va a poner DESFAVORABLE, con 2 meses para arreglarlo pero puedo circular de la ITV a casa sin problemas.
    ¿Por qué habrá saltado el tubo?, es decir, el tubo ese lleva una presilla metálica que se gira y se queda ajustada, recuerdo que lo dejé bien pero me pareció que quedaba un poco suelto. El motor sopla bastante, tiene casi 400 mil kilómetros... he revisado la tapa negra de recirculación y no parece obstruida
    Última edición por tio_pepe; 08/10/2020 a las 10:08
    Nº de Usuario: 87513
    20-jul-2020
    Ibiza
    Seat Ibiza
    Agradecido 10 veces en 7 mensajes.
    Revisa EGR y todo el tema, y compra un par de bridas metálicas con tornillo para ajustar para ese tubo y un par más, así te aseguras de que están bien apretados, de normal en nuestros coches hay "bridas" que van a presión y se abren con unas tenazas pero creo que las bridas metálicas con tornillo van mejor para dejar todo bien apretado
    Esas "bridas metálicas" pueden partir de viejas lógicamente, luego no recomiendo poner bridas de plástico porque por mucho que tires de ellas no ajustan muy bien (en un taller no sé que hicieron pero me quitaron una de esas bridas a presión del tubo de entrada de aire y me pusieron una brida de plástico
    Última edición por IbizaUser; 08/10/2020 a las 12:44
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a IbizaUser Por Este Mensaje:
    tio_pepe (08/10/2020)
    06-may-2014
    madrid
    Sí, de esas las he puesto por casi todos los manguitos, por no andar con el pico de loro... lo que me parece raro es que coja tanta presión después de lo que ha "robado" el turbo, como para saltar con ese petardazo.
    La pondré y volveré a intentar a ver, gracias!
    20-jul-2020
    Ibiza
    Seat Ibiza
    Tampoco te preocupes, yo aseguraría el tubo bien y probaría a pisarle al coche y ver si vuelve a ocurrir, estaría mal la brida.. de todas formas hay tubos de aire, de intercooler etc que con el calor del motor y el tiempo se van moviendo hacia afuera hasta que saltan del todo, sobretodo si les cae una gotita de aceite o cualquier cosa así
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a IbizaUser Por Este Mensaje:
    tio_pepe (09/10/2020)
  7. #5
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cita Iniciado por tio_pepe Ver Mensaje
    No sé a qué manguito te refieres, pero la función del turbo no es precisamente la de robar presión, sino la de presurizar el aire de la admisión. Tanto lo presuriza que se calienta mucho y por eso hay que poner un intercooler entre el turbo y la admisión que lo enfríe de nuevo para hacer la combustión más eficiente.
  8. #6
    06-may-2014
    madrid
    +1 , el manguito que ha saltado estaba después del turbo...
  9. #7
    06-may-2014
    madrid
    pues ha vuelto a saltar con la brida puesta... aquí hay algo más, el caso es que cuando salta, oigo el silbido del turbo, supongo que será normal oírlo, el filtro del aire estaba bastante sucio de haber estado tanto tiempo en la calle.
  10. #8
    06-may-2014
    madrid
    Actualizo, si tenéis este problema, la solución es o cambiar los tubos, o bien más sencillo: pasar un alambre galvanizado por los dos tubos, ya que tienen rebordes donde poder sujetarse. El apaño lo leí en el foro del Seat Leon, y va estupendo, ya no salta.
    Pues gracias a esto, y a 10 apaños más que he tenido que hacer, hoy pasé la ITV, este golfito sigue sumando kilómetros...
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a tio_pepe Por Este Mensaje:
    jmageitos (09/11/2020)
  12. #9
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Pon una foto, que eso del alambre galvanizado no me ha quedado claro
  13. #10
    Será un alambre enrollado haciendo fuerza...yo no lo haría, aparte de machacar el tubo, te puedes quedar tirado en cualquier momento
