Resultados 1 al 10 de 27
Tema: a4 1.9tdi 130cv ¿Consumo excesivo?
    Nº de Usuario: 13200
    02-abr-2012
    Valencia
    Toledo 1.9 tdi 110cv 98'
    Predeterminado a4 1.9tdi 130cv ¿Consumo excesivo?
    Buenas chicos! Os comento, hace unos dias me hice con un Audi a4 del 2003. Concretamente el 1.9tdi 130cv con unos 220mil km.
    Fui a probarlo, y la verdad es que el coche iba fenomenal, tenia tiron en todas las marchas y se movia con bastante suavidad.
    Como todo, ahora que lo tengo y estoy con el estos dias probandolo para aqui y para alla me he fijado que bajo mi punto de vista el consumo es excesivo..
    La media suele estar entre 9 y 10 litros.. igual salgo del aparcamiento y cuando meto segunda a punta de gas me marca 45 litros.. sigo a la misma velocidad y en cuestion de unos 10 segundos empieza a bajar y a estabilizarse hasta unos 6.8 o asi que seria lo normal pienso yo. Igual paro en un semaforo y derrepente me pone 15 litros en parados.. quitando 1 vez que me a marcado 0.5l que creo que es el que toca.
    Con unos 30 euros salen unos 300km, no se vengo de un toledo 1.9 110cv y con 30 pavos hacia bastantes mas.
    Aparte de esto, una cosa que pasa es que estando en un semaforo, el coche esta normal y a los 5 segundos como si cabeceara durante 1 segundo y desaparece, a los 5 o 6 segundos vuelve a repetirse.
    Hoy un colega me a metido la maquina y me salian estos valores
    Luego el caudalimetro me da sobre 260mg/H a relenti y chafandole subia a 400-480.. y cuando pisabas atope 4 o 5 veces alguna de ellas daba 800..
    A ver si podeis darme un poquito de luz sobre ese consumo tan excesivo
    Un saludo y gracias de antemano chicxs!
    Valores dentro de lo normal. Si quieres una opinión mejor cuelga todos los canales a 90ºC de temperatura.
    El caudalimetro es normal esos valores.
    La media de consumo desde dónde lo ves?, ¿display o calculadora de toda la vida?, porque difiere bastante. Nunca te fijes en el consumo instantáneo, no es real.
    Cita Iniciado por Pekeadri Ver Mensaje
    Esos valores si son en parado no sirven para nada, el motor no tiene carga, tiene que ser en carretera.
    El consumo es muy alto si, con ese dinero deberías hacer casi el doble de km andando por carretera
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Habría que ver a qué valor está en angle synchro.
    02-abr-2012
    Valencia
    Buenas chicos! Gracias por los comentarios
    Pues os explico el consumo es lo que veo en la pantallita pero vamos mucho no se ira de la realidad.. 30 litros puse el otro dia cuando entre en la reserva y no he llegado ni a 300km..
    He hecho carretera y pueblo, pero aunque haga pueblo voy en modo HIPERFLANDERS en carretera en 6a a 130 me marca menos de 6 litros, pero aun asi los km que he hecho son un autentico desastre para 30 litros.
    A ver si consigo esta semana un vagcom y os pongo valores en marcha a ver si sacamos algo en claro, algo raro tiene que tener el coche porque en la pandemia a cambiado de dueño 3 veces, no lo ha tenido ni 3 meses cada uno..
    Y el caso es que el coche va fino (a mi parecer claro, que nunca he llevado uno de estos) pero no hace ruidos extraños, empuja bien, nada de humos..
    Casi todo el mundo me comenta lo del angle synchro..
    02-abr-2012
    Valencia
    bueno chicos hoy me han dejado un cable azul KKL vag o algo asi y he sacado esto..
    El angle synchro me marca 1.7 y 2.2 va cambiando cada 2 o 3 segundos.
    Despues los inyectores en ralenti me marca la primera imagen, y luego en marcha la segunda
    2
    Y luego he hecho un Log de esos (No tengo ni idea de como funciona el programa, igual lo que he hecho no sirve de nada perdonadme )
    Habre hecho sobre unos 40 kilometros a una velocidad de 130-140, en todo el trayecto la aguja de aqui no pasaba
    Una vez he entrado al pueblo ha empezado a subir, y a los dos o tres minutos de estar aparcado a ralenti a subido a 90º el consumo que me a hecho hoy todo carretera y nada mas que unos 5 o 10minutos ciudad ha sido el de la foto.
    Despues de todo esto tengo 2 dudas
    1. Si el coche tuviese un consumo excesivo por cualquier problema, este consumo seria tanto en ciudad como en carretera? Porque el consumo por carretera me parece de lo mas correcto a 130-140 en plano me marcaba sobre un 5.1
    2. Cuando le he dado a reset una vez, me salian 2 pantallitas con consumos diferentes, uno que estaba en 7.4 y ponia un 1 en la esquinita, y otro que es el que he llevado todos estos dias de 11.5 o asi y me salia un 2 en la esquinita (Si alguien puede explicarme que diferencia hay entre las 2) Ahora despues del reset las 2 marcan lo mismo.
    Si necesitais saber algun parametro en concreto, si me dices como puedo sacarlo os lo enseño, gracias a todos por la ayuda chicos!
    19-may-2012
    Almeria
    Seguramente tengas jodido el termostato, y se quede abierto, con lo que la temperatura no te sube a 90°. Si es eso, al estar frio el coche, gasta más gasoil. Debes de cambiarlo.
    Con respeto a los dos consumos que te aparecen, uno es el consumo desde que arrancas el coche, siempre y cuando no lo pares más de dos horas, sigue contabilizando la media en ese apartado.
    El otro, es el consumo total desde que lo reseteas, o bien hasta 99 horas de uso del coche, o hasta que llega si no recuerdo mal hasta 9999 kms. Cuando sobrepasas esas horas, o esos kms, se resetea sólo y comienza a medir desde ese momento.
    Cuando vuelvas a coger el coche, irán cambiando el consumo 1 y 2.
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 615 veces en 518 mensajes.
    Yo no le veo nada mal excepto el termostato.
    El angle está bien.
    Déjate el consumo medio de la pantalla 1 a la vista y vas controlando cómo va.
    Yo suelo ver los consumos medios con el depósito entero para tener algo más de precisión. Desde lleno totalmente hasta que enciende la reserva.
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    A ese coche no le pasa na, lo unico es leerse las instrucciones de uso y mantenimiento del coche, para poder interpretar los datos del ordenador de abordo. Poner el termostato y a correr.
    Hombre algo tiene si con 30€ de gasoil hace solo 300km..yo hago 550-580
