Resultados 21 al 27 de 27
Tema: a4 1.9tdi 130cv ¿Consumo excesivo?
  1. #21
    Nº de Usuario: 13200
    02-abr-2012
    Valencia
    Toledo 1.9 tdi 110cv 98'
    Si haces solo ciudad con el synchro a +2 y en frio, totalmente normal ese consumo. Por otro lado esas capturas que pones no son del motor a 90 grados, a 90 grados no puede estar inyectando a 2btdc, a noser que la centralita este tocada.
    Con synchro positivo el motor va muy bien en altas y muy mal en bajas, ya que varias el llenado de los cilindros y el momento de presión máxima de los inyectores.
    Otro factor a tener encuenta es si el árbol de levas se a cambiado o no. Si se ha cambiado y se a puesto uno aftermarket puede que tengas el synchro falseado, ya que a nada que el chavetero del arbol no este perfectamente mecanizado te falsea las lecturas.
    Algún conocido también me ha comentado que puede influir si el sensor g40 es original o aftermarket, pero tengo que comprobarlo.
    Cambie el termostato el otro dia, si puedo hare un log ahora a ver que tal..
    El rollo esta en que si voy bajo de vueltas el consumo esta a mas de 25, y a mas rpm mas baja el consumo hasta un 7 o 8..
  2. #22
    02-abr-2012
    Valencia
    Vale, esta es despues de cambiar el termostato que estaba roto, la he hecho cuando estaba a 90º en carretera, y luego cuando entro a ciudad
  3. #23
    Nº de Usuario: 62293
    28-ene-2017
    Rossello
    Hola, con el uno en la esquina te marca el consumo del día, si dejas el coche más de 2 o 3 horas se pone a cero. Lo del dos es para los últimos 2 mil km. Si lo pones con el 2 le vas dando al botón y te enseña los km correspondientes. Ciao
    Enviado desde mi G3221 mediante Tapatalk
  4. #24
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Serggy en que influye un g40 de segunda marca?
    Mayor consumo?
    Yo llevo uno de febi, tendré que poner original…
    Tengo que confírmalo, pero te puede variar el synchro tanto hacia positivo como hacia negativo
  5. #25
    Dando falsa lectura? o como?
  6. #26
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Eso es. La lectura no será correcta.
  7. #27
    Nº de Usuario: 88303
    22-sep-2020
    Consuegra, Toledo
    Audi A3 8P 2006 2.0 FSI 150CV
    Podría ser por la carbonilla. Hazle una limpieza al motor en algún taller que se dediquen a eso. Se lo hice a un ford fiesta con 250 mil km y bajó el consumo y aumentó la potencia (porque le faltaba)
    Enviado desde mi GM1913 mediante Tapatalk
