Resultados 1 al 8 de 8
Tema: sonido arranque en frío 2.0 tsi 220
    Nº de Usuario: 87831
    16-ago-2020
    cordoba
    passat b8 2.0 tsi 220 dsg R-line
    Agradecido 5 veces en 4 mensajes.
    Predeterminado sonido arranque en frío 2.0 tsi 220
    hola a todos
    he comprado un passat 2.0 tsi 220cv de 2017. El coche está genial, un poco tragón, pero dentro de la normalidad.
    El caso que me inquieta, y os consulto, es por un extraño ruido que hace algunas mañanas durante 2 o 3 segundos. luego nunca lo hace.
    pongo video para que me deis vuestra opinión. gracias
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por Chema dsg82 Ver Mensaje
    hola a todos
    Suena al estrangulador, parece lo normal si suena en frío, es decir que si paras el coche en caliente y lo vuelves a arrancar no debe sonar. Por eso también sube hasta 1000 las rpm. Al ralentí y cuando deja de actuar bajará
    El blanquito
    16-ago-2020
    cordoba
    jope, que rapidez. Y muy agradecido porque es el coche más caro que he comprado nunca (tiene 3 años y 40mil km) y ando un poco desquiciado con cualquier ruido.
    El ruido encendió mis alarmas pq lo descubrí a las semanas de comprarlo, pero coincidió con que hizo frío por primera vez (lo compré este agosto).
    Muchas gracias amigo. Un saludo
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Chema dsg82 Por Este Mensaje:
    rafabkp (18/10/2020)
    16-ago-2020
    cordoba
    Curiosamente , viendo un video de un sirocco nuevo arrancado en un concesionario, escuché el sonido que me tiene de los nervios . Así entiendo que es ruido normal del coche, pero muy feo.
    Si alguien sabe que es el ruido(ya por curiosidad) suena al principio del video. Es un ruido que dura los 2 segundos siguientes a la puesta en marcha, y es como si algo rozara.
    rafabkp , me dijo que es el estrangulador pero no sé si te refieres a ese sonido que en el último video se aprecia mejor que en el mio.
    gracias
    Avatar de oat78
    Nº de Usuario: 50292
    11-ene-2016
    Passat TSI 1.8 Sport Rline
    Agradecido 193 veces en 141 mensajes.
    Si te refieres a esa especie de chirrido justo al arrancar, cuando lo consulte (el mío es el 1.8) me dijeron que es el tensor de la cadena de distribución. Me comentaron que solo lo hace cuando está parado durante bastante tiempo (por ejemplo un día), pero que si el arranque es tras una parada no muy larga no lo hace.
    En mi caso solo lo hace en el primer arranque del día, o después de horas parado, al salir de currar y similar.
  7. #6
    16-ago-2020
    cordoba
    igual que a mi y en las mismas situaciones que describes.Sobre todo si hace frio.
    La verdad que el sonido es feo y acojona.
    Entiendo entonces que no es nada de lo que preocuparse, no? gracias
  8. #7
    Avatar de oat78
    11-ene-2016
    En mi caso lo comenté en la primera visita de cortesía que te mandan llevarlo con 3000kms creo que fue, y hasta hoy, que tengo casi 70000kms, ningún problema con eso.
  9. #8
    16-ago-2020
    cordoba
    ok. muchas gracias por la información.
    saludos.
