EGR nueva sigue dando fallo en passat 2006 motor BKP
Buenas noches a todos los foreros.
Escribo para ver si alguien puede ayudarme con un problema que tengo en mi coche, un passat motor BKP del 2006.
Me saltó fallo motor y al pasarle vagcom vi que era la EGR, la desmonté y al limpiarla vi que tenía los piñones del mecanismo eléctrico completamente comidos. Así que directamente la cambié por una nueva de marca Pierburg.
La EGR estuvo dos días funcionando bien, es decir sin fallo motor. Al tercer día me vuelve a salir el siguiente fallo de la EGR en Vagcom: 19587- EGR System Regulation Range not reached P3131-006 Short to plus.
¿Alguien que pueda darme alguna pista?
Mil gracias de antemano.
Hola.
Mi BKP es de 2005 y no es de piñones, es de vacío. Creo que has desmontado la mariposa de apagado suave en vez de la EGR. Van atornilladas la una a la otra...
Pon una foto de la pieza sustituida.
Última edición por luisete07; 14/10/2020 a las 00:02
Hola Luisete.
Mi coche la lleva eléctrica, efectivamente va atornillada a la mariposa de apagado. Le referencia VW es 03G131501. No envio imagen, porque no se como adjuntar imágenes.
Gracias por responder.
Sabia que las había eléctricas, pero pensaba que era de 2007 en adelante. Prueba a hacer un ajuste básico e igual se quita el fallo.
Y yo que pensaba que todas las egr del BKP eran eléctricas.
Si es eléctrica, seguro que lleva un fusible. Compruebalos por si acaso.
Gracias a Luisete y Jose R.
He mirado en el manual del coche pero no me aparece en la caja de fusibles ninguno específico de la EGR.
Si es eléctrica haz un ajuste basico...
