Resultados 1 al 2 de 2
Tema: H3 Antinieblas
    Nº de Usuario: 88442
    04-oct-2020
    Girona
    Seat altea 1.6 TDI Ecomotive 105CV 2010
    Predeterminado H3 Antinieblas
    Buenas tengo un altea del 2010, según el manual tengo una bombilla halógena H3
    Ejemplo:
    Y quiero comprar unas led H3, pero el diseño en las led H3 es que salen dos cables.
    Así:
    Quería saber en este caso como se haría la conexión? He visto también unas antinieblas igual que en la primera foto en forma de L, pero dicen ser H11 y también H8, puedo instalar esas o tengo que usar exactamente unas H3, y en ese caso como pregunté antes, como haría la conexión?
    Nº de Usuario: 9614
    16-ago-2011
    Euskadilandia
    Passat 3C- 2.0 TDI 170 CV
    Agradecido 8 veces en 7 mensajes.
    Hola,
    Si puedes, instala las que te corresponden, ( H3). Si quieres cambiar a una H11, ten cuidado con el espacio para instalarlas y su encaje.
    Supongo que sabes que las leds suelen tener ( y creo que es el caso que muestras) un ventilador para reducir su calentamiento y suele "oirse".
    Las hay también que lo evitan, y de ahi su precio.
    Normalmente, las conexiones a lamparas leds no tienen problema, si no es la polaridad adecuada, simplemente no lucen.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Laster Por Este Mensaje:
    JGaveM (21/11/2020)
