Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Imposible obtener login seat ibiza 6j 1.9 TDI 2008
    Nº de Usuario: 83571
    06-sep-2019
    Barcelona
    Seat Ibiza
    Predeterminado Imposible obtener login seat ibiza 6j 1.9 TDI 2008
    Hola a tod@s, gracias de antemano. a ver si me podéis ayudar a conseguir el login del inmo!!!
    Estoy intentando sacar el login del inmovilizador de mi Ibiza 1.9 TDI d 2008 para poder casar una llave y me es imposible!!! Lo he intentado con el VAGTACHO 5.0 y con el VAG Commander 3.6 y 5.5 pero lo consigo!!
    Con el VAG 18.9 he obtenido en un scaneo esta información por si puede ayudar para saber con que cable podria conseguirlo!!
    irección 01: Motor Etiquetas: EST\03G-906-021-BLS.clb
    N°. de Parte SW: 03G 906 013 N HW: 03G 906 013 K
    Componente: R4 1,9L EDC G000SG 3098
    Versión: --H04--- N° de Serie:
    Codificación: 0053071
    Nº Taller: WSC 00011 888 06946
    VCID: 2B55B1AD8A05371250-807E
    Ninguna avería detectada.
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Dirección 03: Frenos ABS (J104) Etiquetas:. EST\6R0-907-37x-ESP82.clb
    N°. de Parte SW: 6R0 907 379 H HW: 6R0 907 379 H
    Componente: ESP8.2i front H04 0005
    Versión: --------
    Codificación: 110228DB017400B6882D14E480D900421200
    Nº Taller: WSC 00321 781 74901
    VCID: 4385F90DC695DF5288-8016
    Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: EST\6R0-907-044.clb
    N°. de Parte SW: 6J0 820 043 HW: 6J0 820 043
    Componente: Climatronic H07 0304
    VCID: 61C913857849AD42BA-FFFE
    Ninguna Avería detectada
    o la unidad de control no soporta códigos de avería
    o un error de comunicación ha ocurrido
    Dirección 09: Central eléctr. (J519) Etiquetas:. EST\6R0-937-08x-09.clb
    N°. de Parte SW: 6R0 937 087 HW: 6R0 937 087
    Componente: PQ25 BCM H07 0012
    Versión: BF007001 N° de Serie: 9425B280080179
    Codificación: 3C882BA88861010000300600760B1CC80080400F608C000020 00
    Nº Taller: WSC 64564 324 38760
    VCID: 7AFB44E9F5DF5E9A9B-802E
    Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 6R0 959 801 HW: 6R0 959 801 Etiquetas: EST\6R0-959-801.CLB
    Componente: J386__TSG_FT 001 0219
    N° de Serie: --------------------
    Codificación: 020000
    Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 6R0 959 802 B HW: 6R0 959 802 B Etiquetas: EST\6R0-959-802.CLB
    Componente: J387__TSG_BT 001 0223
    Subsistema 3 - N°. de Parte SW: 6R0 959 811 HW: 6R0 959 811
    Componente: J388__TSG_HL 001 0227
    Codificación: 000000
    Subsistema 4 - N°. de Parte SW: 6R0 959 812 HW: 6R0 959 812
    Componente: J389__TSG_HR 001 0228
    Dirección 15: Airbags (J234) Etiquetas:| EST\5K0-959-655.clb
    N°. de Parte SW: 6R0 959 655 C HW: 6R0 959 655 C
    Componente: VW10AirbagA0A H08 0018
    Versión: -------- N° de Serie: 003000000000
    Codificación: 003041
    Nº Taller: WSC 06401 785 00200
    Datos de ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
    VCID: 428BFC09D58FD65A83-8016
    Subsistema 1 - N° de Serie: 3492ERB402V7EMTARJS5
    Subsistema 2 - N° de Serie: 3502ERB402D7EMTB1KQ$
    Dirección 17: Instrumentos (J285) Etiquetas:| EST\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
    N°. de Parte SW: 6J0 920 800 L HW: 6J0 920 800 L
    Componente: KOMBI 017 0018
    N° de Serie: 00000000000000
    Codificación: 110A00
    Nº Taller: WSC 06402 785 00200
    Datos de ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
    VCID: 2F6DA5BD761D4B327C-807A
    Dirección 19: Gateway CAN (J533) Etiquetas:. EST\6N0-909-901-6R.clb
    N°. de Parte SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
    Componente: GW-K-CAN TP20 0012
    Codificación: 022200
    VCID: 70EF66C1A3A314CA25-8024
    Dirección 25: Inmovilizador (J334) Etiquetas:. EST\5K0-920-xxx-25.clb
    Componente: IMMO 017 0018
    N° de Serie:
    Datos de ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
    Dirección 44: Dirección asist. Etiquetas: EST\6Q0-423-156.clb
    N°. de Parte: 6R0 423 156
    Componente: LenkhilfeTRW V272
    Codificación: 10111
    VCID: 6DD17FB52091F9220E-8038
    Dirección 4B: Módulo multifunción Etiquetas: EST\6J0-959-441.clb
    N°. de Parte: 6J0 959 441
    Componente: MF-Modul 0007 0001
    Codificación: 0000001
    Nº Taller: WSC 77005 000 00000
    VCID: 70EF66C163A314CA25-8024
    Dirección 56: Radio (J503) Etiquetas:. EST\6J0-035-153.clb
    N°. de Parte SW: 6J0 035 153 HW: 6J0 035 153
    Componente: Radio 009 0025
    Versión: R0009000 N° de Serie: SEZAZ1H7216651
    Codificación: 0503040002
    Nº Taller: WSC 04941 000 00000
    VCID: 61C913857849AD42BA-8034
    Avatar de gusvag
    Nº de Usuario: 84376
    02-nov-2019
    españa
    Passat 1.9TDI PD 130CV AVF
    Siendo la ecu del tipo EDC en principio deberias conseguir el login al leer la eeprom, prueba usando la Linea K a ver.
    Última edición por gusvag; 18/10/2020 a las 03:42
    06-sep-2019
    Barcelona
    Seat Ibiza
    Hola gusvag, gracias por tu respuesta.
    Con que cable crees que puedo leer la eeprom? lo he intentado con varios!! VAG tacho 5.0 y commander 3.6 y 5.5 !!!
    De que manera puedo leer la eeprom sin sacar el cuadro?
    Avatar de gusvag
    02-nov-2019
    españa
    Yo se hacerlo con mi coche, con el tuyo algo tengo leido pero no se mucho.
    En caso de que tengas una vagcom KKL+Can tengo entendido que tienes que ponerlo en modo tonto (dumb mode, tambien llamado pass-through), tambien que algunos coches Can-bus de tu epoca usaban la linea K para algunas cosas (teniendo en cuenta la ecu EDC, quizas para leer la eeprom), asi puede ser que que necesites el software "vag k+can comander" (no solo Can).
    Última edición por gusvag; 18/10/2020 a las 20:44
    06-sep-2019
    Barcelona
    Seat Ibiza
    Gracias gusvag, intentare lo que me comentas a ver si lo consigo!!!
