Hoy voy a probar a conectar el vag can pro a ver si con este cable tengo acceso al inmo del ibiza, lo compré para actualizar la gateway del passat a ver si sirve para el ibiza ya te comentaré
bueno pues lo dicho he estado probando con el va can pro , intentando sacar el pin code pero mala suerte solo lee edc15 y edc16 para el ibiza del 98 no sirve , no se si con el vag comander 1.4 servira si alguien del foro lo puede confirmar se lo agradeceria gracias
Pantallazos del commander, comprueba con el vagcom el nombre de tu ecu y de tu cuadro, y mira si aparecen aqui, cualquiera de los dos te deberia servir.
Última edición por gusvag; 26/10/2020 a las 16:07
El tipo de ecu y cuadro salen en engine?
La ecu en engine y el cuadro en instruments, en el campo "Component".
Última edición por gusvag; 26/10/2020 a las 18:59
esta es la info que me da vag com es evidente que es inmo 1 no se si vag comander servira
Monday,26,October,2020,08:38:54:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Chassis Type: 6K - Seat Ibiza/Cordoba (1993 > 2001)
Scan: 01 02 03 08 15 17 25 45 56
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 6K0 906 027 J
Component: MOTRONIC MP 9.0 S032
Shop #: 1037358156
VCID: 3365F94701C0B386591-4A9C
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 25: Immobilizer Labels: 6H0-953-257.lbl
Part No: 6H0 953 257 A
Component: IMMO VWZ3Z0W0025849 V68
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-4A3A
2 Faults Found:
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01176 - Key
65-10 - Unauthorized - Intermittent
Última edición por alberto1478; 26/10/2020 a las 19:16
No vale, para usar el commander necesitas seleccionar una de esas opciones, si no aparece ni tu ECU ni tu cuadro/IMMO, no vas a poder.
El fabricante de la ecu es Bosch, y sospecho que via software no se puede.
Mira esta busqueda de google:
Última edición por gusvag; 27/10/2020 a las 14:09
gracias gusvag por la info ya he visto el aparato que sirve, seria este Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. con este se pueden modificar los kms des coche e apagar el inmo
si alguien sabe otra opcion se agradece el aporte
Última edición por alberto1478; 27/10/2020 a las 16:25
A mi me aparece esto en engine component, pero eso es la Ecu? 1.8L R4/5VT
[IMG][IMG-20201028-065420.jpg](Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.)[/IMG]
Última edición por Ru83; 28/10/2020 a las 06:03
Si buscas el numero de referencia (Part No) en internet veras que es una bosch motronic, igual que la de alberto.
Mira a ver el Address 25, seguramente tambien sera como el suyo.
