Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Esquema electrico Ibiza 2001, motor AQM
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Predeterminado Esquema electrico Ibiza 2001, motor AQM
    Debido a un fallo en el Elsa que tengo, no me aparecen los esquemas electricos por un error en el Java Script ese. A ver si alguien puede poner el esquema electrico de alimentación de la centralita del motor, ya que el coche no arranca y presumo que la centralita no esta alimentada de corriente ya que no me entra el VAGCOM en dicha centralita, mientras que en las demas sí entra. Una vez que entro, arranco y mire si habia fallos y no los habia, pero despues dejo de arrancar.
    En el esquema me interesa los fusibles y el rele de alimentación con sus pines numerados principalmente, por si tengo que hecerle unm chanchullo al coche.
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    A ver si te vale esto.
    Supongo que te aclaras con los esquemas, y si no, pues pregunta, que por aquí estamos.
  3. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a José R por Este Mensaje:
    belkor (24/10/2020), jomeleal (27/10/2020), whalipe (24/10/2020)
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Gracis Jose R, intentare descifrar los esquemas del Elsa, que vaya tela lo liosos que son, ultimamente estoy cogiendole muchos fallos a los temitas estos, no se quienes lo hacen, pero seguro que son cuatro colgados, pero es lo oficial y hay que aceptarlos, con el autodata se aclara cualquier duda mucho mejor en el tema electrico
  5. #4
    19-may-2012
    Almeria
    Pues yo prefiero el elsawin al autodata.
    Prefieres que te lo mire en el autodata?
  6. #5
    19-may-2012
    Almeria
    Pues no, en el autodata no aparece.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    whalipe (30/10/2020)
  8. #6
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Gracias por preocuparte del tema, ya he visto el Ibi de nuevo y he resuelto que la averia esta en la centralita, dado que cuando no arranca no entra el VAGCOM en la centralita y cuando arranca sí entra y adems no da fallos. Ayer lo lleve a mi garaje y pienso comprr un centralita de desguace y a ver si la sé codificar, supongo qjue en la centralita no estara el inmo, pues y con el inmo no llevo bien, creo que debe estar en el cuadro de mandos, a ver si alguien sabe algo.
    La ultima pregunta seria si la centralita de desguace debe tener la mism referencia que que la que tiene ahora o puede varir algun numero o letra.
    Nº de Usuario: 88372
    27-sep-2020
    Sevilla
    Seat toledo 1.9 110cv asv
    Busca debajo del volante el rele 109 tiene escrito en el 109 ..eso me pasa y a mi con mi toledo...es el rele que da coriente a la bomba y la centralita ...intenta mover de el y ve si arranca alguna vez hace mal contacto
    Enviado desde mi SM-G970F mediante Tapatalk
  10. #8
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Cita Iniciado por Valentin82 Ver Mensaje
    Ese rele ya lo he mirado e incluso he puesto uno nuevo, pero no es la averia de ahí, a ver si alguien me confirma que es la centralita, ya que soy muy miedoso, y tengo miedo al fracaso, jajaja.
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Has comprobado la alimentación de la centralita cuando no arranca?
  12. #10
    19-may-2012
    Almeria
    Eso mismo venía yo a decir.
    A un amigo en un BKD, no conectaba el vag com, y no le arrancaba, y era porque no le llegaba corriente a la ecu. El problema estaba en la caja de fusibles que está en el motor.
