Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Ruido motor arl
    Member
    Nº de Usuario: 20827
    28-jun-2013
    cantabria
    Seat Leon TDI 150 Sport
    Predeterminado Ruido motor arl
    Hola.
    Tengo un ruido en el Seat León 1.9tdi motor Arl, como de claqueteo, como si picara biela, que no se de dónde puede venir. Es como un "taca-taca-taca" que va acorde con las revoluciones y se escucha algo más fuerte cerca de la distribución.
    El motor tiene 200.000Kms y le he cambiado árbol de levas y taques, que estaban ligeramente desgastados y el ruido sigue igual o peor. El coche anda algo mas suave tras cambiar el árbol pero el ruido sigue ahí. Ni humo ni vibraciones ni falta de potencia.
    El angle syncro está en 0.0, oscilando a veces entre +0.6 y -0.6. Los valores de los inyectores cercanos a 0 y bastante compensados entre sí. Me queda por comprobar si el mecánico ha reglado bien la holgura de los inyectores, pero viendo los valores de inyección de Vagcom entiendo que si.
    ¿Alguna idea de que puede ser antes de tener que abrir el motor?
    Última edición por alferro; 25/10/2020 a las 08:30
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,017 veces en 1,621 mensajes.
    Comprobar compresión por si hay algún asiento de válvula dañado a causa de los taqués viejos, es lo que se me ocurre sin tener que desmontar
    Enviado desde mi Aquaris V mediante Tapatalk
  3. #3
    Member
    28-jun-2013
    cantabria
    Comprobaré la compresión por si acaso.
    He estado escuchando más el ruido y ahora me parece que es ligeramente distinto al que tenía antes de cambiar el árbol.
    ¿Es posible que se haya montado mal la distribución? Quiero decir que si estuviera fuera de punto o mal tensada ¿Los valores del angle syncro y de los inyectores podrían quedar dentro de rango o eso es imposible?
  4. #4
    Member
    28-jun-2013
    cantabria
    Hoy he abierto la tapa de balancines y he descubierto el problema.
    Habían hecho un mal reglaje de los inyectores dejando uno de ellos excesivamente apretado, hasta tal punto que el rodillo que apoya en la leva ha quedado moleteado y la leva ligeramente rayada al tacto.
