Resultados 1 al 10 de 38
Tema: ayuda plis
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    Predeterminado ayuda plis
    necesito ayuda para sacar pin code de un seat ibiza 6k1 del 98 para hacer un duplicado de llaves, algun alma caritativa que me diga que cable necesito para extraer el pin code de este coche , el vag tacho o vag comander ? gracias
    Nº de Usuario: 9614
    16-ago-2011
    Euskadilandia
    Passat 3C- 2.0 TDI 170 CV
    Agradecido 8 veces en 7 mensajes.
    • Hola,
    • No se si te refieres a esto o si te puede servir....
    • Al cambiar la pila, introducir la llave en el contacto y esperar 60 segundos.
    • Pulsar el botón de apertura dos veces y seguidamente pulsar dos veces el botón de cerrar.
    • El mando se habrá codificado.
    • También es posible con el Vagcom.
    • Suerte.
    10-ene-2016
    España
    gracias pero no es eso lo que busco, se agradece pues desde que le cambie la pila hace años que no me funciona el mando probare, lo que necesito es que sofware y cable funciona con este coche para extraer el pin code del inmo
    10-ene-2016
    España
    a ver si algun entedido en la materia que hay por el foro puede echar una mano gracias
    10-ene-2016
    España
    nadie por aqui que me diga que software necesito para extraer el pin code o hacer immo off
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Habría que mirar si es inmo 1 inmo 2 pero ya te digo que con los cables conocidos no podrás hacer nad, te es más fácil abrir la Ecu y sacar pin o inmo....
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Y no sería más fácil que te hicieran un duplicado del transponder que tienes?
    No creo que cueste mucho.
    10-ene-2016
    España
    Cita Iniciado por neteiris Ver Mensaje
    le he echo un autoescan y creo que es inmo 1 y la ecu es una bosch m.p 9
    Chassis Type: 6K - Seat Ibiza/Cordoba (1993 > 2001)
    Scan: 01 02 03 08 15 17 25 45 56
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 6K0 906 027 J
    Component: MOTRONIC MP 9.0 S032
    Shop #: 1037358156
    VCID: 3365F94701C0B386591-4A9C
    1 Fault Found:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 25: Immobilizer Labels: 6H0-953-257.lbl
    Part No: 6H0 953 257 A
    Component: IMMO VWZ3Z0W0025849 V68
    Coding: 09600
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-4A3A
    mi pregunta si con el super vag can+k seria posible extraer el pin code o directamente anular el inmo puesto que es un coche viejo y me da igual que no tenga el imo, tu sabes algun cable que me sirva para esto o algun obd de estos que ponen en off el inmo, ya estoy cansado de googlear buscando por foros y todo lo que encuentro es para inmo 2 en adelante, lo unico que he encontrado en un foro ingles es un archivo binario para esa ecu con el inmo en off pero hay no me atrevo a instalar un archivo en la ecu y joder el coche y despues no funcione y la lie de verdad
    Última edición por alberto1478; 30/10/2020 a las 09:41
    10-ene-2016
    España
    ya , pero ten en cuenta que es un coche con 22 años que valor de mercado seran 200 euros aunque para mi vale mas puesto que tiene 60.000 kms y ir a la seat a que me hagan un duplicado de llaves me pueden pedir 80 o 90 euros y no me compensa, por eso estoy intantando solucionarlo yo al menor coste posible, ya con el passat b6 me costo 300 lereles cambiar el clausor porque de un dia para otro no reconcia la llave
    Nº de Usuario: 28608
    06-may-2014
    madrid
    ¿qué cable tienes?, yo saqué el pin con un 12.12, instalando los drivers de ftdi y con vag commander 4.1, pero fue cuestión de suerte y de echarle bastantes horas probando. Tienes cables chinos desde 8 euros y mucha información aquí o en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
