Hola roctro,
Supongo que solucionarias el problema.
Podrías decirme cuál fue la averia y la reparación?
Es que mi coche ahora mismo tiene los mismos síntomas.
Muchas gracias.
Buenos dias a tod@s, el problema viene que el otro dia viniendo de viaje por la noche puse la calefacción y si que salia aire por todos los aireadores pero note que no salia caliente como siempre.
Subí la temperatura al máximo y si que los ventiladores funcionaban y salia aire pero este en ningun momente era excesivamente caliente.
Despues de leer varios post con probemas similirares hice un reset del climatizador "AC/FRONT" escuhandose el abrir y cerrar de las trampillas.
Despues pase el vag-com haciendo test y tambien en principio creo que funciona todo, pero me da este errror :
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 CR HW: 3C0 907 044 CR
Component: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 73EEDD922DEF3E84
1 Fault Found
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 136
Mileage: 197759 km
Time Indication: 0
Date: 2020.10.27
Time: 20:47:26
Cual creeis que es el problema y no sale aire caliente?
muchas gracias anticipadas
Vw. Passat 2.0 140 CV Mokka Antracita, rns 510, camara marcha atras, control por voz,telefono bluetooh premium, luz de cortesia en los pies delante y detras, luces warning en las puertas, mando garaje intregrado con luces, pedales GTI, pinza parking, doble percha maletero
Hola roctro,
Muchas gracias.
