Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Conectar cámara en composition media.
    Member
    Nº de Usuario: 5065
    26-jul-2010
    Barcelona y el Bierzo
    vw passat variant 1.6 tdi
    Predeterminado Conectar cámara en composition media.
    Buenas tardes!
    Tengo un composition media de 6,5 ' 3Q0035819 ,he visto en algún foro que no admite conexión de cámara trasera ,de hecho la he conectado y activado con obdeleven y en efecto no funciona.
    Sabéis si hay algún módulo u otro tipo de conexionado para que funcione?
    En el caso de no poder ,si quisiese cambiar el módulo de la guantera por cual lo podría cambiar y tendría que cambiar algo para que quedase como el que tengo (imagen del coche y demás ajuste).
    Gracias.
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Passat 1.8 TSI DSG Variant sport R-Line
    Agradecido 520 veces en 390 mensajes.
    Cita Iniciado por jmgtato Ver Mensaje
    Buenas tardes!
    Gracias.
    Si no te funciona con la activación con obd11 complicado. Es el primer paso, el Segundo sería conectar los cables de vídeo de la cámara a el conector azul del media, pin 6 + y pin 12 -.
    Prueba esta codificación:
    1 - Modulo 5F
    2 - Codificación (Modo bytes)
    3 - Byte 19 --(Activar Bit 4)
    También se puede hacer en modo texto en el Byte 19 Rear View Low poniéndolo en activado.
    El blanquito
    Perfil Rafabkp: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  3. #3
    Member
    Nº de Usuario: 5065
    26-jul-2010
    Muchas gracias por la respuesta.
    Exactamente he hecho lo que tú me comentas pero no funciona ,leí en un foro que en el 3q0035819 no se podía hacer porque no era compatible con la entrada de video ,a si que supongo que lo único será cambiar el equipo ,pero aquí tengo dudas por qué no se si puedo cambiar solo el de la guantera .
    Muchas gracias.
  4. #4
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Muchas gracias.
    Ok, mejor cambia la pantalla también por la compatibilidad de píxeles, y el formato
    El blanquito
