Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Testigo abs Seat ibiza
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Yo los introduzco hasa el fondo con la prensa y luego meto un poco mas el anillo de las pestañas con un destornillador plano ancho ha su sitio y se escucha el clic segun entran, no hacen falta utiles especificos.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a sevi Por Este Mensaje:
    albert_90 (03/11/2020)
  3. #12
    Nº de Usuario: 10381
    04-oct-2011
    Barcelona
    Leon 5F 2.0tdi CUNA Ibiza 6l 1.9tdi ASZ
    Agradecido 37 veces en 22 mensajes.
    Si lo monto con la prensa, el problema es que empujo el buje, en el momento que las pestañas tienen que entrar en su sitio se deslizan hacia atras y no entran, entre las pestañas y la pared del buje hay un espacio
    Aquí se ve bien, ayer lo empuje de nuevo con la prensa
    con el util empujas desde destras de las pestañas, y entran en su alojamiento no?
    El coche es un seat ibiza 6L del 2004 1.9tdi asz, el rodamiento que lleva pestañas es un SNR R157.32 y el otro que no lleva y va bien es un SKF VKBA 3569
  4. #13
    04-oct-2011
    Barcelona
    He encontrado un vídeo de la skf donde se ve bien como funciona el utillatje, en el minuto 2:55 aprox se be como funciona
  5. #14
    04-oct-2011
    Barcelona
    Cita Iniciado por sevi Ver Mensaje
    con un destornillador sin mas entran las pestañas en su sitio ? pensaba que entrarían durillas, se supone que estas pestañas bloquean el rodamiento para que no se salga
  6. #15
    Cita Iniciado por albert_90 Ver Mensaje
    Yo veo esa mangueta sucia XD
    la has cepillado por dentro y lijado?
    el útil al tener la pestaña, (en mi caso en el mío se mete un disco) impide que las pestañas se queden atrás, pero en un alojamiento bien cepillado y con un poco de grasa entran sin problema, solo impiden que se mueva pero en el sentido de entrada entran fácil, al sacarlas es cuando hacen fuerza y se rompen
  7. #16
    04-oct-2011
    Barcelona
    Por fuerano no la he limpiado vaya faena jejeje, por dentro esta cepillado con el fresolin y el zepillo de latón para no dañar el Interior, ha quedado "pulido" a parte le puse un poco de grasa de cobre.
    Mañana lo mas seguro tendre el "util" casero fabricado, aver que tal. Ahora me tiene mosca el buje skf que no tiene las pestañas
    Última edición por albert_90; 03/11/2020 a las 21:49
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a albert_90 Por Este Mensaje:
    zx10 (03/11/2020)
  9. #17
    04-oct-2011
    Barcelona
    Montado!!
    Al final con el util casero XD
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a albert_90 Por Este Mensaje:
    zx10 (04/11/2020)
  11. #18
    04-oct-2011
    Barcelona
    Me queda investigar el otro buje que no lleva grapas... No las tengo todas
  12. #19
    04-oct-2011
    Barcelona
    He montado montado todo y funciona correctamente, le pasado el ordenador para borrar todo y por el momento todo bien, supongo que el fallo venia porque el buje se desplazo y el sensor no tenia lectura.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a albert_90 Por Este Mensaje:
    zx10 (05/11/2020)
