Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: duda temperatura bxe al poner calefaccion
    Cita Iniciado por DDR10 Ver Mensaje
    luego me dado cuenta que al poner la calefacción en hi saltan los dos electros y creo que también en cualquier otra temperatura, si le pongo modo econ se paran y la verdad no se si es a si como deberían funcionar. Un saludo a todos.
    Yo venía a decir esto. En trayectos de 10 minutos el motor no alcanza los 90°, si pones el aire acondicionado los electros empiezan a funcionar y te baja la temperatura. Prueba a hacer lo mismo pero en un trayecto un poco más largo, a ver si después un recorrido de unos 20 minutos te baja la temperatura al ralentí.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    DDR10 (01/11/2020)
  3. #12
    Nº de Usuario: 87930
    24-ago-2020
    Audi a3 1.9 tdi bxe 105cv
    Si ,con un trayecto de mas de 10 minutos baja la temperatura si esta la calefacción puesta al ralentí en econ sin estar los electros activados ...otra teoría que tengo es que es posible que al tener anulada la egr electrónicamente al no actuar no recircula por el radiador de de la egr los gases y hace que se enfrié el motor aunque no se si estoy en lo cierto, ¿ que elementos son de los que podrían influir en la bajada de temperatura? termostato, sensor de temperatura , electro ventiladores y es posible que el enfriador de gases de la egr ¿ algún elemento mas? ¿respecto a las juntas del termostato alguien sabe algo? Un saludo.
  4. #13
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Olvida lo del enfriador de la egr que eso no hace que te baje la temperatura, hace que tarde mas tiempo en alcanzarl pero una vez alcanzada ya no influye
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
    DDR10 (01/11/2020)
  6. #14
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Si no recuerdo mal, la EGR se cierra al pasar un tiempo el coche a ralentí. En cualquier caso, eso no debería influir.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Macmel Por Este Mensaje:
    DDR10 (08/11/2020)
  8. #15
    24-ago-2020
    Bueno pues después de revisar todo este finde semana veo todo correctamente ..puede ser que sea un comportamiento normal al poner el clima en hi y estar un buen rato con el coche al ralentí sin que haya sido un trayecto no muy largo pero con la aguja a 90 grados o también podría ser la turbina v42 del clima que es un fallo que me salía en el vagcom que en principio no asocie o lo mismo no tiene nada que ver pero veo el error mas enfocado al clima ya que el termostato estaba nuevo recién puesto y el sensor de temperatura coincidía con el cuadro al subir y bajar al mirarlo con el vagcom asique bueno seguiré observándolo , cambiare dicha turbina y veré que va sucediendo . Muchas gracias a todos. Un saludo
