Resultados 1 al 8 de 8
Tema: ¿Inyector bomba averiado?-Imágenes del vagcom en el post.
    Avatar de Yhoni
    Nº de Usuario: 81246
    16-may-2019
    En la luna de Valencia...
    Skoda Fabia 1.4 TDI
    Predeterminado ¿Inyector bomba averiado?-Imágenes del vagcom en el post.
    Hola, me han dejado un Skoda Octavia 1.9TDI, motor BXE de 77kw del año 2009 con inyectores bomba y una avería que no encuentro...
    El vehículo falla, para explicarlo: como si a un coche de gasolína le fallara una bujía o algún cable de bujía, osea que el coche pega tironillos y se queda sin fuerza y se nota sobre todo cuando vas por encima de 90km porque le falta mucha potencia al ir pegando tironcillos por momentos muy seguidos y otras veces un poco más espaciados, pero hablamos desde 1 tirón cada 2 o 3 segundos hasta , en muchas ocasiones 2 tirones por segundo durante 10 o 15 segundos, o durante más todavía. A ranlentí ya se nota que el motor no va redondo y algún cilindro falla.
    Estos tirones se producen igualmente si al vehículo le desenchufas el sensor map, o el sensor maf.
    El vagcom no registra ninguna avería y me da la impresión de que le falla un inyector.
    Adjunto varias fotos de la corrección que realiza la centralita a ralentí en los inyectores que registré en el canal 13 del vagom para ver si alguien sabría confirmar si el inyector 1 o el 4 podrían estar fallando.
    Gracias.
    Última edición por Yhoni; 31/10/2020 a las 14:47
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 444 veces en 358 mensajes.
    Los valores de los inyectores entran dentro de los límites establecidos.
    Comprueba también los canales 18 y 23.
    Si en la diagnosis no ha registrado avería tendrás que empezar a descartar otras causas (cableado inyectores, desgaste árbol de levas, algún taqué)
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    Yhoni (01/11/2020)
    Avatar de Yhoni
    16-may-2019
    Skoda Fabia 1.4 TDI
    Cita Iniciado por jmageitos Ver Mensaje
    Ok jmageitos, ¿ si el problema del inyector estuviera en la tobera se debería mostrar en las correcciones de inyeccion mostradas en el canal 13 o solo sería diagnosticable sacando el inyector y enviándolo a comprobar ?
    Gracias por la información.
  5. #4
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Esas correcciones, como te he comentado, entran dentro de los límites.
    En mi bxe también tiene esas desviaciones negativas que se compensan con las positivas.
    Si fugan las tóricas se pueden comprobar midiendo la presión de la bomba tándem (no se si la avería que indicas tendrá que ver con las toberas, pero veo que sospechas por algún motivo de la inyección)
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    Yhoni (02/11/2020)
  7. #5
    Avatar de Yhoni
    16-may-2019
    Skoda Fabia 1.4 TDI
    Ok, gracias por la información.
    Efectivamente ma da la impresión que es un problema con los inyectores pero no se si es de presión de bomba, de toberas o de los pulsos de inyección.
    Le he comprobado los pulsos de inyección con un osciloscopio y el pico de apertura de la aguja es de 20v cuando en otros vehículos con inyector bomba son de 35v.
    ¿ tu, o alguien más con el mismo motor, dispone de osciloscopio para poder medir en un cable de un inyector y hacerme una captura de imagen, una foto, del oscilograma donde se muestre el también el voltaje máximo?. Me sería de gran ayuda saber si el problema está en la falta de voltaje en la señal que llega de la centralita para la apertura de la aguja del inyector.
    Gracias.
    Última edición por Yhoni; 02/11/2020 a las 16:18
  8. #6
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Comprueba el canal 18 para ver las electroválvulas de los inyectores si funcionan bien, con el coche encendido los valores de los cuatro deben marcar 0.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    Yhoni (03/11/2020)
  10. #7
    Avatar de Yhoni
    16-may-2019
    Skoda Fabia 1.4 TDI
    Ok, tomo nota y lo compruebo.
    Comentaré el resultado.
    Gracias.
  11. #8
    Avatar de Yhoni
    16-may-2019
    Skoda Fabia 1.4 TDI
    Hola, he comprobado las medidas del canal 18 y los cuatro inyectores se mantienen a "0" por lo que imagino que los bobinados de los cuatro inyectores están funcionando correctamente al igual que el cableado de los inyectores que está sumergido debajo de la tapa de balancines ¿no?.
    He instalado un reloj de presión entre el depósito de combustible y el filtro de gasoil y cuando el coche se para la presión baja a 0 y hasta que no estás un rato tirando de puesta en marcha el vehículo no arranca de nuevo.
    Se lo comentaré al cliente
    Gracias.
