Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Averia motor Passat 2.0 TDI 2008 motor
    Nº de Usuario: 87683
    04-ago-2020
    Vizcaya
    Passat 3C
    Predeterminado Averia motor Passat 2.0 TDI 2008 motor
    Pues eso después de solucionar el problema del testigo de fallo motor (cambie colectores de admisión) resulta que hay veces que el coche se apaga y sale un mensaje de avería motor, también salen símbolo de batería y el muelle, ya me a ocurrido tres veces en dos días las 3 veces en ciudad y a poca velocidad. No entiendo que le pasa a este coche luego arranco otra vez y funciona perfectamente. Si alguien puede ayudarme.
    Muchas gracias
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Agradecido 626 veces en 500 mensajes.
    Sin un vagcom va a ser casi imposible que te podamos ayudar sin saber que codigos de error da el scan
    Nº de Usuario: 27996
    18-abr-2014
    vizcaya
    Seat Leon diesel 1600
    Agradecido 13 veces en 13 mensajes.
    Como dice el compañero hazle un scan si no es dar palos de ciego.
    04-ago-2020
    Vizcaya
    Passat 3C
    ya se le hizo un scan cuando me paso hace un mes y no dio registro ningún error lo cual le sorprendió al mecánico, ya la verdad que este coche me esta cansando, no se que hacer ya. A nadie le a pasado algo parecido?
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Sensor de posición del cigueñal, cuando empieza a fallar hace que el motor se pare en marcha y/o que no arranque, al principio los fallos son intermitentes y no siempre deja error en la centralita, a mi padre le pasó y hasta la 3a o 4a vez no registró error.
    04-ago-2020
    Vizcaya
    Passat 3C
    y sabes cuanto cuesta es reparación mas o menos?
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Poco, alrededor de 50€ del sensor más una 1/2h de cambiarlo.
    04-ago-2020
    Vizcaya
    Passat 3C
    tiene fácil acceso o es complicado? yo no se donde se encuentra el sensor
    muchas gracias
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Creo hay que quitar el alojamiento del filtro del aceite para poder cambiarlo. Está por debajo de este, y para quitarle los tornillos es necesario quitar todo el soporte del filtro de aceite.
  10. #10
    04-ago-2020
    Vizcaya
    Passat 3C
    gracias por la ayuda
