Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Asiento copiloto no detecta peso ??
    Nº de Usuario: 54951
    21-may-2016
    madrid
    volkswagen passat 2.0 tdi 140cv DSG Highline BMT B7
    Predeterminado Asiento copiloto no detecta peso ??
    Buenos dias tod@s,
    Queria preguntar a la comunidad a ver si pueden ayudarme con esta duda o problema.
    Tengo un VW Passat B7, el problema es el siguiente, cuando alguien se sienta en el asiento del copiloto, no se enciende la luz de que deba ponerse el cinturon de seguridad cuando antes si lo hacia ni se oye el aviso sonoro tan molesto cuando no te pones el cinturon.
    He usuado el Vagcom para saber si tenia alguna averia y no ha registrado nada, esta todo ok.
    Donde creeis que puedo buscar para que todo vuelva a la normalidad ??
    Muchas gracias a todos
    Un saludo!!
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por damodark Ver Mensaje
    Buenos dias tod@s,
    Un saludo!!
    La detección de un cuerpo se realiza mediante una especie de cojín que actúa como pulsador. Antes de liarte a sacar el tapizado, mira la integridad del cableado y comprueba el funcionamiento con un tester.
    Quizás tengas que sacar el asiento.
    Es altamente recomendable desconectar la batería antes.
    21-may-2016
    madrid
    Buenas jeopardize !!
    Antes de nada agradecerte tu respuesta.
    Por lo que he podido observar, debajo del asiento, se ve una "tira" flexible de la que salen dos hilos.
    Con un polimetro... que tendria que medir ?? Es decir... para saber que esta bien, necesito medir ohmios ? voltios ? continuidad ? que valores son los que tengo que buscar para saber que esta bien o directamente esta mal ??
    Por otro lado, y ya aprovecho, en caso de que este mal ese sensor, esta relacionado con el airbag del copiloto ?? Me explico, en caso de un golpe, el airbag salta ???
    Muchas gracias de nuevo jeopardize y a toda la comunidad!
    un saludo!!
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    No tiene que ver con el sensor/detonador del airbag; hay algún caso en que si no detecta ocupante, no salta el airbag, pero creo que no es el caso de ningún VW.
    Mira en ohms (continuidad). Aunque no sea un elemento primordial de seguridad, yo te recomiendo arreglarlo.
    Lo de la batería es para evitar errores del airbag si desconectas todo el asiento.
    Mira tutos en youtube sobre cómo cambiar el asunto.
    21-may-2016
    madrid
    Buenas jeopardize!
    Gracias de nuevo por la respuesta.
    Comentarte... Si no hay nadie sentado... el polimetro en continuidad no deberia "pitar" y si detectara peso, es cuando se cierra el circuito y deberia empezar a pitar el polimetro en esas dos puntas del cable entiendo, no ??
    Muchas gracias de antemano !!
    Un saludo!
    Nº de Usuario: 84449
    06-nov-2019
    Leganes
    Volkswagen Passat 3C 1.8 TSI DSG
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    Pienso que tendría el mismo efecto si el sensor del cinturón "enganchado" se ha quedado siempre activado ¿no?
    21-may-2016
    madrid
    Buenas Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Eso como lo puedo comprobar ?? tendria que desmontar el anclaje ??
    Saludos !!
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por torrezno1 Ver Mensaje
    Cuando menos en el mío, no.
    Me pasó lo que mencionas por culpa de los pelos del perro (verídico) y son circuitos independientes.
    De todas maneras, que lo compruebe
    @Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Ya te lo he dicho, con el tester en continuidad o en ohm
    21-may-2016
    madrid
    buenas de nuevo!
    Vale, comprobar el anclaje del cinturón y la almohadilla en continuidad.
    Es cierto que he montado al perro pero siempre va atrás.
    Ahora ya me habéis dejado con la duda.
    Mírare algún vídeo por si tengo que desmontar el enganche del cinturón para verificar.
    Gracias a los dos!
    Espero dar un diagnóstico pronto para el próximo que le pase lo mismo que a mí
    Un saludo!
  10. #10
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    buenas de nuevo!
    Gracias a los dos!
    Un saludo!
    Pues eso, es una operación muy sencilla.
    Mi perra tiene la manía de apoyar la cabeza entre el hueco de los dos asientos delanteros. De ahí la avería "pelona".
