Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: Asiento copiloto no detecta peso ??
  1. #11
    Nº de Usuario: 54951
    21-may-2016
    madrid
    volkswagen passat 2.0 tdi 140cv DSG Highline BMT B7
    Buenos días
    Mis progresos son los siguientes
    El anclaje del cinturón está mal. Lo he verificado debajo del asiento. Para quien le pase lo mismo, que sepan que cuando el cinturón está quitando, debe de pitar y tener continuidad el polímetro y cuando lo pones, deja de pintar.
    Vale, pues además debo de tener mal el sensor de peso, xq he puenteado el cinturón, y debería de apagarse la luz cuando no hay nadie sentado y no se apaga nunca, ni con peso ni sin peso.
    Alguna sugerencia??
    Gracias a todos!
  2. #12
    Member
    Nº de Usuario: 84449
    06-nov-2019
    Leganes
    Volkswagen Passat 3C 1.8 TSI DSG
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    En el primer mensaje indicas que no se enciende el piloto para ponerse el cinturón cuando hay gente en el asiento, que es lo mismo que decir que no detecta peso. Sin embargo en este ultimo dices que el piloto no se apaga nunca. O es una contradicción o me he perdido porque no lo entendí bien. De todos modos por lo que he visto buscando por internet es que el conmutador de anclaje del cinturón está normalmente cerrado y el circuito se abre cuando se engancha el mismo (es a la conclusión que también llegaste tú). Por lo tanto si lo puenteas eléctricamente es como si no tuviera enganchado el cinturón. Por otro lado he visto en un video que al poner el polímetro en el conector del sensor del asiento, mide resistencia al detectar peso. Esto es importante porque no es igual medir continuidad (que puede ser un cortocircuito) a medir resistencia (lo que he visto eran unos 380 ohmios). Y recalco que es importante porque el polímetro suele "pitar" de continuo cuando mide 100 ohmios o menos y a veces ni miramos la pantalla porque si no pita es un circuito abierto, y esto no siempre es así. En ese mismo video utilizaba el VCDS y había un montón de medidas que seguramente tenía que ver con esos ohmios que detecta el sensor, y que parecían configurables. Ahí me pierdo del todo porque no he usado nunca eso y parece que no es tan sencillo como quitar/poner cables. Mucha suerte y espero haberme explicado.
  3. #13
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 709 veces en 564 mensajes.
    Cita Iniciado por damodark Ver Mensaje
    Buenos días
    Alguna sugerencia??
    Gracias a todos!
    Anclaje: prueba a soplar internamente con la pistola de aire comprimido y luego aplica spray limpiador de contactos.
    Cojín: Torrezno lo ha explicado muy bien; mide en ohm con peso y sin él; si no hay variación, sustituye el cojín desmontando parte de la tapicería.
    Antes revisa concienzudamente cableado y conectores.
  4. #14
    21-may-2016
    madrid
    Buenos dias,
    Os cuento lo que finalmente ha pasado.
    Despues de revisar todo (sin desmontar el asiento)...os podeis imaginar el dolor de espalda con el que te levantas..
    Pero finalmente he descubierto cual era el problema de la averia.
    Voy a intentar ser lo mas detallado posible para que todos me entendais
    Entre el asiento y el suelo del coche, hay varias mangueras de cables que terminan todas llendo a una caja de clemas en el suelo del coche. Estas mangueras, estan todas unidas por una "camisa" para que proteger y que vayan todas juntas al suelo, debajo del tapizado.
    Despues de estar revisando clemas, continuidad, conexiones y demas, encuentro que el cable que va del anclaje del cinturon al suelo del coche... esta PARTIDO!! y se ha partido dentro de la "camisa" que protege a todos los cables .
    Por como estaba el cable... parece que ha sido un poblema de temperatura, ya que el color del cobre no era tal... y ademas estaba un poco duro dicho cable, no era tan flexible como puede ser.
    Ahora me tocaba empalmar los cables, debajo del asiento (Ya podeis imaginar lo comodo que es cortar, pelar y empalmar debajo de un asiento).
    Una vez he hecho esto, se ha quedado todo funcionando, el sensor de peso, el cinturon, y todo ha vuelto a la normalidad.
    Agradeceros a todos vuestra ayuda y vuestros consejos !!!!
    Espero ayudar con eso a mas gente que le pase lo mismo que a mi
    Un saludo !!!!
